查看: 2727|回复: 8
新手求助 现代Z98W 需要预热
发表于 2012-4-1 18:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代Z98W  需要先插上电源,一分钟左右后自动开机,亮机后正常使用。
刚插上电怎么按电源键都没用,电源灯不亮。
不亮时12V和5V正常,开关键有3.3V。驱动板5V转3.3正常。、
电源板和驱动板电容已经全部更换,高压供电线已切断。现无方向了。
发表于 2012-4-1 19:14:50 | 只看该作者 �
。。这还修哪啊。。
发表于 2012-4-1 18:01:00 | 只看该作者 �
包括300V电容也换了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:19
发表于 2012-4-1 21:17:11 | 只看该作者 �
用通用板代换一下吧,估计是解压板有毛病
发表于 2012-4-2 13:14:07 | 只看该作者 �
换板容易,我是想找到问题所在。。
发表于 2012-4-2 13:59:40 | 只看该作者 �
换板成本也不高。。
发表于 2012-4-2 15:25:32 | 只看该作者 �
刷一下数据 看看 能否解决
发表于 2012-4-2 19:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 19:36:08 | 只看该作者 �
5859553 发表于 2012-4-2 19:28
新手学习欲高嘛。呵呵
也是 我现在人就变懒了。。
