查看: 6040|回复: 11
笔记本开机困难, 主板电容故障么
发表于 2012-4-1 16:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机需要开关好多次才能成功,
按下电源键,电源灯和网卡灯亮,硬盘灯和键盘灯不亮,CPU风扇转,然后就是一直黑屏。
反复开关多次,才能成功开机。
开机成功,进系统后,一切正常。休眠功能也正常。
重启的话,又是开机困难。
另外换过内存,拆掉硬盘、网卡也试过,故障依旧
请问大概是什么原因造成的呢?  主板电容故障?  还是其他?
发表于 2012-4-1 17:07:44 | 只看该作者 �
网卡常量是不是网卡芯片有问题啊,你拆掉试试,不行就换一个,网卡又不值钱。
发表于 2012-4-1 17:10:30 | 只看该作者 �
你看看几个晶振 和IO
发表于 2012-4-1 17:23:18 | 只看该作者 �
网卡灯 是无线网卡的指示灯,开机的时候亮才是正常的
无线网卡是minipci-e接口的  拆掉再开机  故障依旧
发表于 2012-4-1 17:29:49 | 只看该作者 �
实时电脑科技 发表于 2012-4-1 17:10
你看看几个晶振 和IO
俺小白一个,啥都不懂~
晶振和IO芯片  刚百度了下,知其然不知其所以然~
俺就是开机的时候困难,开机成功后一切正常,游戏什么的都正常
对了,休眠也正常
发表于 2012-4-1 18:36:05 | 只看该作者 �
这么快就沉了啊~   顶起来
发表于 2012-4-1 18:43:39 | 只看该作者 �
学习,学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-1 18:47:01 | 只看该作者 �
看看IO吧 不是电容问题
发表于 2012-4-1 18:50:28 | 只看该作者 �
表示无法沟通,
发表于 2012-4-1 18:59:32 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}
我就想确定是什么问题,如果电容什么的,俺自己就换了。
要是IO什么的  就只能返厂维修了, 哎  要一个月的说~
发表于 2012-4-2 11:21:11 | 只看该作者 �
再问问, 如果是IO或晶振坏了,拿去修的话,要多少钱啊
发表于 2012-4-2 21:25:16 | 只看该作者 �
南桥开机吗
