查看: 1512|回复: 1
求助中,DELL1420的机器
发表于 2012-4-1 11:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板接到手上, 全板无电压
修好了+1。05V_RUN之后话  +1.5_RUN之后
+1.25V_SRC_MP   +VCC_GFX_CORE还是没电压  说明下此机器0508073的芯片两个。PU5 PU9  一个控制上面的电压的。一个控制下面两组电压的
这边也没电压,发现一个电阻PR137开路了。更坏一个电阻之后+1.25V_SRC_MP正常了,但是   +VCC_GFX_CORE还是没电压。测量上管的控制级电压0V ,下官的控制级电压5V。断开后面的接点之后还是一样的。 芯片控制的两路一路有电压一路没电压。
基本的工作条件都查过。 芯片的供电和开启都正常的。自居升压电路的二极管和升压电容换过,反馈查过。 管子换过。  。。。
希望各位路过的朋友给出出建议,  !!
发表于 2012-4-5 15:57:51 | 只看该作者 �
记得有人跟我说过,下管有五伏多是数是电路保护了
