查看: 3250|回复: 9
华硕15秒后断电
发表于 2012-4-1 11:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
华硕15秒后断电,大家有没有好的见意,这个故障是USB的错误提示,分析是USB的过流保护,只要找到OC脚接上5V就行了,但这个OC脚确实很难找,当没有图纸的情况下,就像进了死胡同
发表于 2012-4-1 15:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都在USB接口旁边啊,,怎么会不好找呢..
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-1 16:22:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先检查那几个跳线帽还在不在,跳的位置都对不对,都在UCB接口附近
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:01
发表于 2012-4-2 08:49:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼 主  论坛是不是也有个跟你差不多的情况么 人家是个GA的主板也是检测到外围设备时关机  人家换了I/O好  你肿么不去试试呢
发表于 2012-4-2 10:04:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我以前遇到过类似的情况,我把主板上的前置USB连接线拔掉后好了,拆下来看了下里面有短路
发表于 2012-4-2 10:20:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
原来是这样的现象,楼主检测的仔细。
发表于 2012-4-2 11:07:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
5v跳线检查是5VSB,插在5V跳线上也不行,确定是南桥出来的OC脚,没有得到高电位
发表于 2012-4-2 11:30:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看USB排线是不是缺5V  接个5V就OK了
发表于 2012-4-2 14:01:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那应该会报个 错误啊。是不是一段英文。然后读秒就关机啊。。。
发表于 2012-4-2 21:08:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
OC# 一般都在桥边上的排阻上
