查看: 5993|回复: 22
宏基5570 插光驱在滚动条死机!
发表于 2012-4-1 09:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5570 插光驱在滚动条死机!
是什么问题呀!
插光驱进PE不死机,把光驱拆下来进系统正常,在系统的情况下在插上光驱又是正常的!
求解……………………
我感觉这是通病呀!
我都遇到过好几台笔记本都是这个问题了!
有高手帮我解决这个问题吗!
发表于 2012-4-1 09:57:21 | 只看该作者 �
前几天也遇到过这么个机子  最后没装光驱给客户了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-1 10:00:09 | 只看该作者 �
应该是光驱供电不足引起的吧 你在引个5V过去试试
同意楼主: 4.5
我光驱在PE用都正常也!还能读盘呢!  发表于 2012-4-1 17:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-1 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 10:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-1 09:58:19 | 只看该作者 �
你打开我的电脑设备管理器,有个IDE那个选项点下选属性,高级设置里把传输模式改下就OK了,宏基笔记本和联想的有几款都是这样改了就好,
记下了,也修几台没好  发表于 2012-4-3 09:23
这个还没试过 上次一个联想的 把光驱禁用了 能正常使用了 这个方法要是早看到就好了 可以试试看看  发表于 2012-4-1 20:27
大侠我怎么设置没有成功呀!  发表于 2012-4-1 17:07
发表于 2012-4-1 09:54:58 | 只看该作者 �
这个问题 我们遇到很多  我们是直接   把光驱的接口封住   用胶纸封住
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我也经常这样,哈哈,换过光驱也一样  发表于 2012-4-1 14:14
发表于 2012-4-1 09:49:10 | 只看该作者 �
光驱是好的吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我只能说无语,  发表于 2012-4-1 16:56
发表于 2012-4-1 10:19:40 | 只看该作者 �
我们都是改属性,不行再查电路。
同意楼主: 0.0
这次我设置不行! 留着下次验证把!  发表于 2012-4-1 17:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 13:17
发表于 2012-4-1 10:40:09 | 只看该作者 �
设置问题..........
这次我设置不行! 留着下次验证把!  发表于 2012-4-1 17:10
发表于 2012-4-1 10:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 12:49:25 | 只看该作者 �
光驱里面的电路板有短路吗。
发表于 2012-4-1 13:38:51 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题,以前遇到过的没试过光驱,试试显卡,再把系统装好别装显卡先装主板芯片的驱动
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
瞎说  发表于 2012-4-3 11:55
发表于 2012-4-1 13:40:18 | 只看该作者 �
我也遇到过,没搞定,最后把光驱禁用了
发表于 2012-4-1 13:51:47 | 只看该作者 �
进安全模式把光驱的运行模式改成PIO就可以了
发表于 2012-4-1 13:57:12 | 只看该作者 �
光驱不装就OK了
请不要灌水!!  发表于 2012-4-1 16:42
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhuxiaogang -2 严禁灌水
发表于 2012-4-1 16:41:21 | 只看该作者 �
一头不色的狼、 发表于 2012-4-1 13:57
光驱不装就OK了
请不要灌水!!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
一头不色的狼、 -1 这不是灌水
发表于 2012-4-1 17:05:50 | 只看该作者 �
遇到过,直接没装光驱
发表于 2012-4-1 17:06:33 | 只看该作者 �
看看是不是南桥的问题!
发表于 2012-4-1 17:12:45 | 只看该作者 �
职权范围 发表于 2012-4-1 17:06
看看是不是南桥的问题!
    进PE都正常也!大侠
    在PE还能读盘呢!
兄弟,PE走内存!  详情 回复 发表于 2012-4-3 09:20
发表于 2012-4-1 17:13:44 | 只看该作者 �
   改了设置,貌似还不行业!
发表于 2012-4-1 17:15:08 | 只看该作者 �
qianxiaodong 发表于 2012-4-1 13:40
我也遇到过,没搞定,最后把光驱禁用了
  同道中人!嘿嘿
  我是直接下光驱里面东西!
  不要怪我们坏!嘿嘿
