查看: 2597|回复: 0
[板卡资料]
联想SL510开机11声报警(四声,三声,二声,二声),点不亮
发表于 2012-3-31 17:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手时是不开机,电源灯闪一下,1秒就灭了,像是保护。后来拆除主板,清掉CMOS电池后,可以开机,但是点不亮。报警(四声,三声,二声,二声,都是有规律的短报警声),把内存拆掉现象也一样,还是报警,电流刚好过1.1A后,随报警声闪动,BIOS刷过了显现还是一样,有哪位大哥遇到过这样的问题没有,麻烦说下,给个思路也好
