查看: 4445|回复: 29
DV3000 无待机
发表于 2012-3-31 13:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个板子好像是待机只有3.3开机才产生5 V  问题是现在 它3。3 V 都没有  TPS51120 VIN有主供电EN信号基本没有。  但是 3.3V上管U40的控制信号没到位   没输出 。目前我待机芯片。南桥,EC都换了  。。  现在我该差那些地方啊 ?
发表于 2012-3-31 14:18:44 | 只看该作者 �
我觉的先查3V5V的工作条件,先别换别的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:23
就是不知道它的工作条件呀。。。  详情 回复 发表于 2012-3-31 14:27
发表于 2012-3-31 14:23:43 | 只看该作者 �
bios  是不是也参与待机?
发表于 2012-3-31 14:27:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 14:28:02 | 只看该作者 �
是啊,EN 正常电压是多少呢?楼主把图纸发出来 大家可以分析下
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-1 11:23
发表于 2012-3-31 14:35:14 | 只看该作者 �
Schematis_HP_V3000_DV2000_intel.pdf (1.34 MB, 下载次数: 27)
发表于 2012-3-31 14:37:14 | 只看该作者 �
怎么取消 下载分啊   ?
发表于 2012-3-31 14:55:25 | 只看该作者 �
楼主先把3,5V修出来再说吧,量量个各电感有无短路,对着图纸看看TPS51120工作条件,on信号脚没短路可以先飞个VL试试,别上来就换芯片
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-1 11:24
VL是什么信号呀 ?  详情 回复 发表于 2012-4-1 09:32
发表于 2012-3-31 14:56:25 | 只看该作者 �
还是查查芯片的工作条件吧。
最少要有主供电吗。
发表于 2012-3-31 15:54:08 | 只看该作者 �
查查供电的MOS管吧
发表于 2012-3-31 15:55:02 | 只看该作者 �
看看电容有没有漏电
发表于 2012-3-31 15:55:22 | 只看该作者 �
建议换主板,楼主还是别修了
等你修好了待机,夏天也来了,开始虚焊了,你就亏大发了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-1 11:24
反对楼主: 5
很有可能是 intel 集成的哦  发表于 2012-4-1 04:31
发表于 2012-3-31 16:07:22 | 只看该作者 �
查VREG3  VREG5 是否输出 3.3 和5  ,若无换芯片;若有查EC 的工作条件是否满足(供电 时钟  复位);最后查EC和TPS51125间的电路及相关周边。仅供参考!
这两个电压都有的。。这两个信号起什么作用呀 ?  详情 回复 发表于 2012-3-31 17:18
发表于 2012-3-31 17:01:06 | 只看该作者 �
你先查一下TPS51120工作条件吗?这个就是TPS51120控制信号出了问题
大哥 请教一下 它要哪些信号才能正常工作啊 ?  发表于 2012-3-31 17:42
发表于 2012-3-31 17:18:54 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2012-3-31 16:07
查VREG3  VREG5 是否输出 3.3 和5  ,若无换芯片;若有查EC 的工作条件是否满足(供电 时钟  复位);最后查 ...
发表于 2012-3-31 18:11:32 | 只看该作者 �
V3000是先有3.3V开机后起5V的
发表于 2012-3-31 18:21:17 | 只看该作者 �
这个机器好像bios会影响    待机
发表于 2012-3-31 20:14:25 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方没发现,可能是保护了
发表于 2012-3-31 20:25:04 | 只看该作者 �
汗,新手啊,学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-31 20:29:23 | 只看该作者 �
。。新手过来俅俅
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
Gogo -1 严禁灌水
