楼主: Gogo
DV3000 无待机
发表于 2012-3-31 20:56:32 | 只看该作者 �
先查5V_AUX_S5线性电压出来无?
发表于 2012-3-31 20:58:00 | 只看该作者 �
处
重点查PM_SLP_S4_1#  5V_AUX_S5
PM_SLP_1# 这个信号 就是不知道从哪儿出来的 呀 好像是从南桥出来的 但是 这个东西我都换了 还是一样的。。。  详情 回复 发表于 2012-4-1 09:01
发表于 2012-3-31 21:30:27 | 只看该作者 �
修好了告诉我一下哈
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Gogo -5 严禁灌水
发表于 2012-4-1 09:01:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 09:32:38 | 只看该作者 �
这个板子待机时应该有3  5V吧 待机芯片有主供电后会输出5V线性电压 这个电压经过一个电阻开起3.3V的待机电压 不知道你这个电压正常不 也可以看看ACOK和AC_IN#这个信号
发表于 2012-4-1 09:32:49 | 只看该作者 �
louffy 发表于 2012-3-31 14:55
楼主先把3,5V修出来再说吧,量量个各电感有无短路,对着图纸看看TPS51120工作条件,on信号脚没短路可以先飞 ...
VL是什么信号呀 ?
发表于 2012-4-1 09:35:36 | 只看该作者 �
主供电有就查1-8脚电压开启脚电位有没
发表于 2012-4-1 09:47:08 | 只看该作者 �
查一下mos管吧
发表于 2012-4-1 10:50:29 | 只看该作者 �
查51120的工作条件,PG   EN 主供电
PG 没有 EN主供电是哪块啊 ?  详情 回复 发表于 2012-4-1 11:17
发表于 2012-4-1 11:17:42 | 只看该作者 �
PG 没有  EN主供电是哪块啊 ?
