查看: 4529|回复: 22
方正,华硕代工的的IPM131,无限中期,求解。
发表于 2012-3-31 11:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这么一块主板,刚开始问题内存跑来回卡主C5过不去。就这么重复着,我刷了BIOS,用镊子刮了两边针脚,然后用洗板水洗了一遍,清了CMOS。ok了,可现在一进欢迎界面就无限重起。待高手接待,版主出来解释下撒。
发表于 2012-3-31 12:00:26 | 只看该作者 �
现在手上有两块这样的主板,一个毛病,难道是通病?
发表于 2012-3-31 12:20:02 | 只看该作者 �
换过内存了吗???
发表于 2012-3-31 12:25:28 | 只看该作者 �
重点查查散热方面或某些电压是否稳定,有无试过裸板试机。
发表于 2012-3-31 12:47:04 | 只看该作者 �
是不是系统坏了
同意楼主: 2.5
MSI
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 13:01
发表于 2012-3-31 12:57:52 | 只看该作者 �
可能是系統問題,用GHOST盤進PE看看行不行
发表于 2012-3-31 13:25:46 | 只看该作者 �
内存我换过,CPU我也换过,PE任何模式都进去过,都是在欢迎界面重起。
发表于 2012-3-31 13:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 13:27:06 | 只看该作者 �
天使爱情 发表于 2012-3-31 12:47
是不是系统坏了
大哥,我不是新手。
发表于 2012-3-31 13:54:01 | 只看该作者 �
根据你的情况,我大体推断为供电不足导致的进系统重启。因为在PE或其他非标准系统环境下,CPU需要运行的程序较少,而进系统时CPU的运算量会很大,因此电力消耗增大,导致CPU供电电压降低,因此主板重启。            建议先换一个电源试试,然后检查自动重启的瞬间CPU供电是不是有明显偏低的情况。如果的确存在上述状况建议检查各相CPU供电场效应管G级电压,重点看看是不是有一相没有控制电压。如果的确是这样,那就把它的控制信号给修复过来就好了。     别着急,这么多人都在帮你,问题会解决的。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 17:49
发表于 2012-3-31 14:46:15 | 只看该作者 �
Weidian 发表于 2012-3-31 13:54
根据你的情况,我大体推断为供电不足导致的进系统重启。因为在PE或其他非标准系统环境下,CPU需要运行的程序 ...
很感谢这位兄弟,主要是我PE也进过,但是没进去,同样在滚动界面重起了。我先实行你的意见看看。
发表于 2012-3-31 17:59:26 | 只看该作者 �
1、最好重新加焊一下BIOS芯片试试,只用镊子刮,感觉不太可靠。
2、检查一下内存供电单元。
感觉还是这两方面的问题。
发表于 2012-3-31 18:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下散热,有时候网卡有问题也会这样
发表于 2012-3-31 19:14:25 | 只看该作者 �
SB 问题
同意楼主: 0.0
谢谢楼上的!  详情 回复 发表于 2012-3-31 21:33
同意楼主: 0
是南桥有问题,  发表于 2012-3-31 21:12
发表于 2012-3-31 21:33:51 | 只看该作者 �
谢谢楼上的!
发表于 2012-4-1 05:13:26 | 只看该作者 �
    曾经修精英一块板子南桥坏了,换了好了,不过又有新问题了,南桥不能用手碰,一碰就自动重启,不碰它用起来一点事也没,以为是没焊好重新加焊还不行,最后装机箱里让客户拿走了
发表于 2012-4-1 09:13:24 | 只看该作者 �
零件换一下吧,内存,CPU,电源,再换不了,不知道啥了。
发表于 2012-4-1 10:04:41 | 只看该作者 �
你压一下北桥试下吧.因为能到欢迎画面.排除供原因.北桥可能性大一些
发表于 2012-4-1 14:05:43 | 只看该作者 �
2、检查一下内存供电单元。
BIOS是八角插入的,应该不是BIOS的问题吧,兄弟 现在可以进到桌面了,但是感觉有点微微的杂波一样,在桌面停留半分钟就又重起了。
这种隐性故障最麻烦。 能进桌面,有杂波干扰,应该还是供电的原因,怀疑供电不纯净。有没有波波,测测几大供电单元的波形看看。  详情 回复 发表于 2012-4-3 14:39
发表于 2012-4-1 14:32:15 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2012-3-31 21:33
谢谢楼上的!
我加焊了南桥,故障依旧,现在进到桌面了,不到一分钟就又重起了,而且画面有一丝丝干扰了。请问2代内存桌面查他的几组供电和信息。
