查看: 1951|回复: 4
T60 15.4屏 时间关机就停插上电源就好使
发表于 2012-3-31 09:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接了一台T60的机器 说关机时间不走开机的时候时间还是原来关机前的状态,刚开始考虑不像是CMOS电池的问题 就没和客户说CMOS没电 因为他可以保存  如果没电了正常是清零的 不是上次的时间  拆机吧 简单测下CMOS座有3.0V电压 电池和座子都没问题   之后照这个图纸找半天没找到  找了个R60的  RTC电路是一样的  看看无非几个电容 两个二极管  然后就到南桥  ,
         测下电容2及管都没问题  那也换了  电容二极管都换了    试试了试  还是不好使   难道南桥坏了?  还是先别干它了    晶振也有关系  又找了个晶振和谐振电容  换上  试试 就OK了
              有人解释下   这个晶振和谐振电容  和这个电路有什么关系么?
发表于 2012-3-31 10:05:08 | 只看该作者 �
南桥晶振起振荡作用,关机的时候因为有电它也要振荡时间才能走
发表于 2012-3-31 10:07:57 | 只看该作者 �
这个问题很好。
我以前没有遇到过。
发表于 2012-3-31 10:26:57 | 只看该作者 �
谢谢lz分享,下朋友分析的有道理
发表于 2012-4-3 14:49:44 | 只看该作者 �
