查看: 5544|回复: 19
CQ40开机掉电
发表于 2012-3-31 00:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能触发'当屏幕要显示的时候马上掉电了'有时候能自动重启有时候不能'拆机测3,5V电压1.2V电压正常'测电感都无短路'触发后马上测电压'只有CPU的只有0.8V别的正常'AMD的CPU'独显'版号LA4112,这个CPU电压是低还是正常呢'下一步我要怎么做呢
发表于 2012-3-31 00:32:26 | 只看该作者 �
有没有换CPU试过?AMD的CPU很容易坏
发表于 2012-3-31 01:23:47 | 只看该作者 �
CQ40这了板最不稳定,出问题最多,你可以测一下CPU底座背后那几个4468下下管很容易坏的.也就是CMOS管.
发表于 2012-3-31 07:19:02 | 只看该作者 �
首先,请教下……什么叫“要显示的时候”?那个时候的电流是多少啊?
CPU0.8V供电貌似有点低的吧……建议查一下供电的电路。重点是电容和电感。
发表于 2012-3-31 08:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手电照屏'屏上刚刚出现字迹的时候就掉了'
发表于 2012-3-31 08:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 08:36:54 | 只看该作者 �
查CPU 供电的工作条件
发表于 2012-3-31 08:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管坏了。使电压不稳定。屏有数据,可偿试换个CPU 看下。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-3-31 08:59:49 | 只看该作者 �
都已经显示了 还测什么供电 你不上屏 外接显示器试试
发表于 2012-3-31 09:24:54 | 只看该作者 �
如果是快显示了掉电,似乎跟CPU供电没太大关系吧,,
发表于 2012-3-31 09:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 18:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把CPU内存都摘掉了裸板'原装电源'还是会掉电'0.8V的CPU电压会不会有点低了
发表于 2012-3-31 18:56:38 | 只看该作者 �
主供电不足
发表于 2012-3-31 20:25:38 | 只看该作者 �
测主供电正常的,掉电的时候直接掉为零,所有的供电都是,现在把CPU内存,都拆掉,一样的掉电,应该不是CPU的问题,也没有发热的元件,接电池充电正常,掉电后可以再次触发,下步该测哪里啊,教教我这个新手吧。
发表于 2012-3-31 21:53:03 | 只看该作者 �
已经解决了,是北桥虚焊了,用风枪加热了下,能点亮了,没有设备啊,不知道能用多久,垃圾的惠普风扇还是两条线的,
发表于 2012-3-31 21:55:34 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-3-31 21:56:43 | 只看该作者 �
用风枪加焊过两天就又来找你了
发表于 2012-4-1 13:32:19 | 只看该作者 �
这种掉电的一般就是,压不稳,还有就那里有小的漏电
发表于 2012-4-4 11:24:05 | 只看该作者 �
又是北桥通病。。。。。
发表于 2012-4-10 17:28:52 | 只看该作者 �
换个CPU试下吧
