查看: 1611|回复: 3
SONY GR700 机型开机无任何反应
发表于 2012-3-31 00:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
SONY GRX700 按下电源开关无任何反应,插入电源适配器,电池充电指示灯也无反应。拆机测量DC-DC分配器电压均正常,顺查开机3V电压,对地电压为0V。这时故障现象可以判断为BIOS保护故障,需把BIOS备份电池拔下,短接两个引脚1-3秒。然后把BIOS备份电池装好,开机检测故障排除。此种故障在SONY机子上是最常见的,尤其是受到外来强脉冲电压的时候。比如说:电电池和电源适配器的突然拔插、外部造成的内部电路的短路
发表于 2012-3-31 11:14:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS电池,这是常规处理的第一步啊
发表于 2012-3-31 11:19:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主的运气真好啊,放电就行。不怕返修吗。
发表于 2012-3-31 11:21:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况我也遇到过。ASUA的也有。
不过这个是修本本或主板的基础吧。
