查看: 2022|回复: 2
神州优雅hp520进水掉电维修
发表于 2012-3-30 17:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神州优雅hp520进水的机器。顾客说进水了,直接拆机。拆机发现系统供电3 5 v处二个mos管腐蚀。清洗该处,用万用表打了一下对地阻值,发现没有短路。于是上电试试,自动触发了,电流发生跳变,心想这回好了。谁知掉电了,会是什么问题导致的呢,量了各大单元电感电压都是有的,正在郁闷之时发现开关处也有遭腐蚀的迹象,于是测量开关电压,一直为低电平(难怪他会自动触发)拔掉开关,用镊子划了一下,正常开机。
发表于 2012-3-30 19:22:09 | 只看该作者 �
楼主好眼力啊
发表于 2012-4-22 20:13:24 | 只看该作者 �
呵呵,细心维修必备。
