查看: 7532|回复: 33
不触发 板号广达QL6 求助
发表于 2012-3-30 16:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器来的时候 已经进水 严重腐蚀  3v5v 正常输出 ec断了几个线  也全都补齐了 这部分电路掉了两个电阻也全部换了  现在可以正常出  +3vs5  现在的问题是按下开机键信号s5 on 有输出r smrst有3.3 根据广达intel的上电时序知道 上诉条件正常以后 南桥要输出susb# susc# 但是现在无输出 请问如果要输出这两个信号 南桥需要什么条件   时钟是绝对正常的 我以用示波器测量完毕  bios也测量完毕   我想请问大家 下一步怎么测量了   南桥需要什么条件  或者别的什么电压  或者主板缺电压  南桥我已经换过了 不要在提换南桥了 友情提示此论坛为技术型论坛灌水扯淡的谢绝回复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
S5有输出。。这个S5电压起来了嘛。S5电压要给南桥的。。(3.3V_S5 5V_S5)  发表于 2012-3-31 09:08
发表于 2012-3-30 19:37:56 | 只看该作者 �
RSMRST这个信号,或者南桥的RTC电路,你量下CMOS电池有无电压,没电压,南桥就挂了
rsmrst我已经看了 请大侠看下图纸 我下部该查什么 请具体化 细节化  详情 回复 发表于 2012-3-30 23:21
发表于 2012-3-30 19:51:25 | 只看该作者 �
果断换南桥
请你说出具体原因好吗  详情 回复 发表于 2012-3-30 23:17
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
liukuoand -1 重复资料
发表于 2012-3-30 20:14:59 | 只看该作者 �
susb# susc#这两个信号通过待机线路的4.7K欧电阻连接南桥。最好是先查CMOS电路、再到EC待机。。。
请回答问题的时候 看清问题在回答好吗 我我说的是ql6的问题 但是我用了下ct6的时序 蛮烦你认真看下好吗 谢谢你  详情 回复 发表于 2012-3-30 23:20
发表于 2012-3-30 20:34:33 | 只看该作者 �
学习了!谢谢
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
东航 -5 可恶,为什么要这样
liukuoand -5 严禁灌水
发表于 2012-3-30 20:46:37 | 只看该作者 �
是不是南桥哪组电压偏底啦啊!
能具体告诉需要测量哪一组吗 谢谢  详情 回复 发表于 2012-3-30 23:25
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
liukuoand -1 重复资料
发表于 2012-3-30 20:50:37 | 只看该作者 �
S5_ON已有,3.3v转换电路正常了吗进水1M的PR189爱坏!
以正常 请帮忙 看下下步需要什么 谢谢  详情 回复 发表于 2012-3-30 23:15
发表于 2012-3-30 23:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 23:17:58 | 只看该作者 �
请你说出具体原因好吗
发表于 2012-3-30 23:20:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 23:21:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 23:24:58 | 只看该作者 �
解决了说下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liukuoand -5 严禁灌水
发表于 2012-3-30 23:25:47 | 只看该作者 �
634120549 发表于 2012-3-30 20:46
是不是南桥哪组电压偏底啦啊!
能具体告诉需要测量哪一组吗  谢谢
发表于 2012-3-30 23:33:22 | 只看该作者 �
一看有没有断线,二看RTCVCC  RTCCLK     RTCRST
发表于 2012-3-30 23:38:24 | 只看该作者 �
ec需要从90脚发出信号给南桥。
饼哥 90脚 有高低高的跳变 额怀疑现在就是南桥那部分 出的问题 我今天打算摘掉南桥 跑下所有ec到南桥的信号条件 现在就是在想应该跑哪个 呵呵  详情 回复 发表于 2012-3-31 08:46
发表于 2012-3-31 00:06:05 | 只看该作者 �
南桥要输出susb# susc#
必须的几点,一是RTC电路工作正常,二是RSMRST#复位正常,三是收到EC发出的DNBSWON#高低高电压变化。
南桥已经收到DNBSWON#了 呵呵  详情 回复 发表于 2012-3-31 08:47
发表于 2012-3-31 08:46:07 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-3-30 23:38
ec需要从90脚发出信号给南桥。
发表于 2012-3-31 08:47:09 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2012-3-31 00:06
南桥要输出susb# susc#
必须的几点,一是RTC电路工作正常,二是RSMRST#复位正常,三是收到EC发出的DNBSWON ...
南桥已经收到DNBSWON#了  呵呵
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-3-31 08:49:11 | 只看该作者 �
南桥开机条件 RTCVCC RTCCLK RTCRST RSMRST +3VS5 BATLOW# PWRBTN#
BATLOW# 老大这个什么型号啊 电池电压低信号 也没差电池啊  详情 回复 发表于 2012-4-1 08:39
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-3-31 08:49:57 | 只看该作者 �
你用示波器观测下 SUSB SUSC 是没输出还是输出被拉低了
