查看: 1890|回复: 1
ACER 2420 大短路
发表于 2012-3-30 15:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台ACER 2420 的笔记本说不上电,用电源测试大短路
拆机测试为19V短路,顺着电路发现U4 4411坏,拆下还是短路,后级还有问题,最把电容一个个拆下来,直到把C233拆下后才正常,换4411  电容,测试OK
发表于 2016-9-4 19:41:06 | 只看该作者 �
路过,学习了。
