查看: 10752|回复: 51
纺织用电脑板北桥维修经验
发表于 2012-3-30 10:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图: 无显示,压北桥能显示,故判断北桥开焊,做BGA,发现掉点,BGA后成功。总结:由于设备工作在机械振动环境中,长时间后线路开路导致无显示,希望有帮助。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 17:43
工业机器价值不菲 维修费用肯定不能低  发表于 2012-6-11 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 08:17
同意楼主: 5
哦。。工业用的机器啊。能收好多钱吧。也学我老板。一工业用的机器他说收80的。我没理他直接问客户收了 500.老板直接凹了  发表于 2012-3-30 11:05
参与人数 2下载分 +47 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
宇光 + 12 赞一个!
发表于 2012-3-30 11:24:04 | 只看该作者 �
板子背面都烤黑了~真心希望没变形!
发表于 2012-3-30 15:15:36 | 只看该作者 �
你收500 太少了 设备价值的%8
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-23 23:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:04
发表于 2012-3-30 15:15:52 | 只看该作者 �
我修过 80万的设备 收了5万
补充内容 (2012-4-3 18:35):
你们不知道了吧!光谱仪 没有这个设备 工厂停产1天损失过10万,这个事情喜哥知道.
同意楼主: 3.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-23 23:43
一年修一个板就够了,呵呵  发表于 2012-7-23 11:28
牛X  发表于 2012-7-23 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:29
简单 先谈价格,签合同。同意就下手,不同意就算!心里素质一定要好。自己不能先乱了。  详情 回复 发表于 2012-6-11 18:09
同意楼主: 2
g高a啊!  发表于 2012-6-11 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 22:08
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-2 17:44
首先佩服你,其次是想问一下,你如何要到这个价格的?  发表于 2012-3-30 19:29
发表于 2012-4-10 19:23:16 | 只看该作者 �
敢问楼上的,这个价格是咋算的啊?帐好结吗?
我想大多数人都不敢张嘴啊
向你学习
发表于 2012-4-12 22:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手修东西值那个价格
发表于 2012-4-16 11:35:45 | 只看该作者 �
工控设备都是公司使用的,公司可比个人大方多了,只要不太离谱,要多少给多少。
发表于 2012-4-17 17:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工控机坏的不是很多
发表于 2012-4-17 18:07:52 | 只看该作者 �
这就是一普通的桥虚焊 修最新的i5的板子 估计也报不到这价格
发表于 2012-5-6 21:16:46 | 只看该作者 �
楼主真赚钱啊
发表于 2012-5-7 18:50:45 | 只看该作者 �
是不是有时候掉点并不影响使用啊?还是这些点根本就没用上?
发表于 2012-5-8 22:55:37 | 只看该作者 �
前几天修了一个尼康某仪器的附属控制设备的电源,刚好也收费500,风扇不转导致功率MOS等都烧了,前面还好修就是后来测试发现有时候会自动关闭的问题搞了好久才搞好。原因是电流取样电阻变质了,温度一高以后温漂很大。
这东西好就好在一般换不了只有修。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个故障不好修,怎么找到故障点的?什么思路?  发表于 2012-5-8 23:14
发表于 2012-5-8 23:04:31 | 只看该作者 �
我们这里企业少,IT收费很低,有点累
在中国,一般IT维修就这样了。不过,如果你搞的是服务器、小型机服务,相信感受会有所不同。  详情 回复 发表于 2012-5-9 06:00
发表于 2012-5-9 06:00:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 23:37:41 | 只看该作者 �
前一阵子到一家工厂去修一台美国设备,在维修过程中才发现原来工厂叫了北京的供应商打飞机来了两个工程师搞了两天没搞好,工程师问我是报的3万还是4万{:soso_e135:},吐血啊。。。(我没好意思说我们只报了3800,丢死人了)
看来我们还是太老实了,没有做奸商的潜质。结果那玩艺害我们跑了四趟才修好,修好后才发现原来只是一个小小的三极管放大倍数不够引起的误动作,结果给给人家搞复杂了。
同意楼主: 5.0
这可真不是好修的问题  详情 回复 发表于 2012-8-23 19:45
这很正常,所谓术业有专攻嘛,我们不可能对所有行业都了解。有时我遇到这种事情就宽慰自己——虽然钱要的少了,可毕竟比我修计算机强多了。  详情 回复 发表于 2012-5-10 06:21
发表于 2012-5-10 01:00:41 | 只看该作者 �
深圳电源维修 发表于 2012-5-9 23:37
前一阵子到一家工厂去修一台美国设备,在维修过程中才发现原来工厂叫了北京的供应商打飞机来了两个工程师搞 ...
确实这样呢,下不了狠心呀,老是喜欢用民用产品的价格来比较。
其实工业上的设备是无法用民用设备来衡量的,毕竟是赚钱的工具。
发表于 2012-5-10 01:03:29 | 只看该作者 �
回复 金桔柠檬
分析一下电路以后,用烙铁加热反馈回路上重点怀疑的电容电阻等器件。
发表于 2012-5-10 06:21:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 23:41:41 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2012-5-10 06:21
这很正常,所谓术业有专攻嘛,我们不可能对所有行业都了解。有时我遇到这种事情就宽慰自己——虽然钱要的 ...
嗯,所以有时经历很重要
发表于 2012-5-13 21:16:31 | 只看该作者 �
想问下,945板的北桥焊接温度要调多少
你这个问题放到工具、焊接栏目里比较好  详情 回复 发表于 2012-5-14 14:04
