查看: 4150|回复: 7
长城M99显示器关机后灯管还亮
发表于 2012-3-30 08:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
长城M99显示器关机后灯管还亮
发表于 2012-3-30 08:31:14 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你改高压板了?
发表于 2012-3-30 08:42:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
测一下高压的开启信号
发表于 2012-3-30 08:59:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没改啊    这个显示器的原来故障时 用十分钟左右就黑屏  我把灯管 重新焊了一下 就没事   结果发现 了关机后 屏幕黑屏 但是灯管还亮的问题
发表于 2012-3-30 09:17:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查ON/OFF去高压条控制电路的二个管子
发表于 2012-4-4 11:09:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
那就是高压板不受控了,测一下开关机时ON/OFF信号变化是否正常。或者看看高压板的IC是什么型号,是不是关机后还有供电(只针对通过控制供电来实现高压电路开关的IC,比如TL494,TL1451等)
发表于 2012-4-4 11:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压控制的开关管坏了。
发表于 2012-4-4 17:48:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
高压板上的ON/OFF控制小三极管坏了换一个就好。
