查看: 6912|回复: 7
我今天想好好研究一下电源原理 但看了一下论坛的资料感觉错了不少 举个例子
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-5 19:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
6.P.G信号处理电路及断电应急处理电路(1)P.G信号处理由IC3⑩脚内部P.G比较器担任。P.G(或PW-OK)信号是ATX开关电源向主机系统报告可以正常工作的信号,P.G即为PowerGood的缩写。只有微机系统检测到是正常的P.G信号,才能启动ATX开关电源,如果检测不到P.G信号或P.G信号延时不符合要求,系统则禁止对ATX开关电源的启动。IC2⑩脚输出5V基准电压经R62与R53、R60,R61分压加到IC3⑩脚,同时又经R643109充电(R-It N7常数320ms),再经R63将充电电压加到⑧脚。因同相输人端⑧脚充电电压上升较慢而低于反相端⑩脚电平,使输出端⑩脚输出低电平。当⑧脚电平上升并高于⑩脚时,⑩脚跳变为高电平,输出经过延时的5V"P.G"信号。延时要求100-500ms,实际延时与电路选择的RC时间常数有关。
大家可以对着这个电路图看看 好多都对不上 呵呵呵  我这两天想好好研究研究 但发现好多图和文字讲的都不透测 有谁发现问题了吗
参与人数 1威望 +1 收起 理由
黑马思路 + 1 原理和图都有。。。
发表于 2008-6-5 19:07:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点看不懂
发表于 2008-6-5 19:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵~~~~~~不错!!!!!!
发表于 2008-6-5 19:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个motorola 的mjc30205不好找pDF资料。
发表于 2008-6-5 20:44:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
mjc30205 和LM339差不多 我看到好多分析PG信号的讲的都不太对 有的是转贴 一个字也没改 说明转贴的人也没看懂 当⑧脚电平上升并高于⑩脚时,⑩脚跳变为高电平,输出经过延时的5V"P.G"信号 我现在还没看懂 不理解
发表于 2008-6-5 21:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/r ... o=lastpost#lastpost
你可以通过你自己画的图来分析,其中R9,C2和R1,R2,R3和C1是重点。电容通电后电压上升到一定的值是需要时间的。
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-6-7 10:18:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你找的文字是这个电路图的解说吗?如果不是的话肯定对不上了。我自己找的图文结合的,还是很容易看懂的。
发表于 2008-7-27 19:50:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常不错,还没有仔细阅读就被深深的吸引住了
