查看: 4607|回复: 20
花屏、没图像
发表于 2012-3-29 19:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北大同创17”显示器 72AM,开机屏幕没图像,只有横竖杠。。。。求解
补充内容 (2012-3-30 20:00):
其它板块正常,换屏就ok。但这是屏坏还是线路板坏,线路板能修不,费用一般多少?
用通用板,点屏看一下  发表于 2012-3-29 21:00
发表于 2012-3-29 20:08:53 | 只看该作者 �
屏坏了   报废吧楼主
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-21 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 21:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 21:32
发表于 2012-3-29 21:20:18 | 只看该作者 �
屏幕报废了{:soso_e113:}
发表于 2012-3-29 21:32:13 | 只看该作者 �
差不多也是屏坏了 看看里面东西有用的拆下吧
发表于 2012-3-29 22:07:22 | 只看该作者 �
屏绝对坏了,换屏吧。
发表于 2012-3-29 22:10:09 | 只看该作者 �
屏坏了,测一下屏供电,是不是主控芯片烧了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 22:06
发表于 2012-3-30 11:48:06 | 只看该作者 �
也有可能是屏电路的芯片?
发表于 2012-3-30 20:03:26 | 只看该作者 �
屏电路的芯片那有销售的
这种故障屏电路坏应该可以修。 芯片淘宝上和电子市场买。  发表于 2012-4-19 12:12
发表于 2012-4-19 12:01:36 | 只看该作者 �
屏坏了     因该可以修的           费用就是150 作用吧
发表于 2012-4-19 12:06:16 | 只看该作者 �
如果想修的话加我qq 发货896740668
发表于 2012-4-19 13:14:25 | 只看该作者 �
是 806740668
发表于 2012-4-19 13:33:01 | 只看该作者 �
屏坏了 还是不要修了
发表于 2012-4-19 14:09:30 | 只看该作者 �
刚好路过进来看看
发表于 2012-4-20 21:59:00 | 只看该作者 �
{:4_110:屏会坏的可能性较大,你先看看屏线接触是否好,在查屏电路
发表于 2012-4-20 23:15:51 | 只看该作者 �
肯定是屏或屏线坏了啊
发表于 2012-4-21 13:01:15 | 只看该作者 �
屏坏了,起步50元吧
发表于 2012-4-21 16:58:11 | 只看该作者 �
屏坏了我碰到过
发表于 2012-4-21 19:46:32 | 只看该作者 �
如果你不是专业人员的话,找别人看看吧!
应该是屏电路问题!
发表于 2012-4-21 20:16:51 | 只看该作者 �
还是修下吧
发表于 2012-4-21 20:28:04 | 只看该作者 �
楼主可以换了 这块屏也该到寿命了
