查看: 4002|回复: 26
盈通CI945GC 战神 RSMRST#疑问
发表于 2012-3-29 18:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
盈通CI945GC 战神
IO是IT 8712F-S
RSMRST# 是IO的85脚 发往南桥吗?
多谢指教,既然是85脚发出的,为什么我翘起85脚,焊盘上有3.3V?
对头。是85脚  发表于 2012-3-29 20:55
发表于 2012-3-29 19:10:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
37 复位 47/49 时钟 95 PG                  71,72,75,76触发
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
触发顺序错,75 72 71 76  发表于 2012-3-31 19:31
发表于 2012-3-29 21:44:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是上拉电压
同意楼主: 5.0
上拉电压?那这主板是IO 的85脚发出的RSMRST#吗?  详情 回复 发表于 2012-3-30 08:38
同意楼主: 5
我也这想法,估计IO 85脚根本就没用到  发表于 2012-3-29 21:48
发表于 2012-3-29 22:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
必须 的    出发的 必要条件
发表于 2012-3-29 23:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
焊盘到南桥Rsmrst#线路上有上拉电阻!
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:57
同意楼主: 5
只是是跳变,有上拉3.3的!  发表于 2012-3-31 19:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-31 15:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-31 14:40
这主板是IO 85的发出的RSMRST# 吗?  发表于 2012-3-30 08:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 08:19
发表于 2012-3-30 08:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2012-3-30 10:57:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不挑起 85脚的时候有电压没? 有的话就是发出了 没的话就没发出呗,挑起的时候有3.3V 是因为这个线路上有3.3V的上拉电压。
那我测85脚3.3V也不知道是RSMRST#还是上拉电压啊?  详情 回复 发表于 2012-3-31 17:33
是的 必须有3.3V的上拉  详情 回复 发表于 2012-3-31 15:52
RSMRST 必须靠一个3.3的上拉电压,才能到达南桥?  发表于 2012-3-30 12:21
发表于 2012-3-30 14:42:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
l楼主,能不能帮我看一下这块板子内存最左边下来一个三极管是什么管子吗?  有两个并联电阻在一块儿那个
板子上的代码是多少  发表于 2012-3-30 14:58
发表于 2012-3-31 14:07:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好像是q24   两个电阻是r290  r291   再给我看看  r290 和r291的阻值吗?r291好像是4.70左右  20k档
你拍个照片,表示出来我告诉你  发表于 2012-3-31 17:31
发表于 2012-3-31 15:52:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
辛集腾龙电脑 发表于 2012-3-30 10:57
不挑起 85脚的时候有电压没? 有的话就是发出了 没的话就没发出呗,挑起的时候有3.3V 是因为这个线路上有3. ...
是的  必须有3.3V的上拉
发表于 2012-3-31 16:05:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个信号一般是上拉或者其他方式得来的 3.3v
发表于 2012-3-31 17:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那我测85脚3.3V也不知道是RSMRST#还是上拉电压啊?难道要用示波器?
有 高电平 就是有RSMRST# , 如果没RSMRST# 会把 电平拉低的  详情 回复 发表于 2012-4-1 15:44
发表于 2012-3-31 19:12:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
请帮我看看q27的型号,还有r291的阻值,之前我理解错了,我以为r290和r291的阻值应该一样。我就把r291换了。谢谢
抱歉i这个板子和我的板子不一样啊  详情 回复 发表于 2012-4-1 09:15
发表于 2012-3-31 20:10:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
*脏话*楼上那个电容怀孕了   是不是风枪吹的啊
发表于 2012-4-1 09:02:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊,之前怀疑那个场管坏掉了,直接吹鼓了,,哎,
发表于 2012-4-1 09:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以后注意了会伤人的
发表于 2012-4-1 09:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
waqili129 发表于 2012-3-31 19:12
请帮我看看q27的型号,还有r291的阻值,之前我理解错了,我以为r290和r291的阻值应该一样。我就把r291换了 ...
抱歉i这个板子和我的板子不一样啊
发表于 2012-4-1 09:54:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
sospinm 发表于 2012-4-1 09:11
以后注意了会伤人的
用的还不熟练。难道会爆?
发表于 2012-4-1 09:55:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
tzsky 发表于 2012-4-1 09:15
抱歉i这个板子和我的板子不一样啊
无语了,那么设计是不是一样的呢,只是排列不一样。
发表于 2012-4-1 14:07:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
的确会爆的 就像崩爆米花一样 有的防暴槽开的深能轻点 就扑下
