楼主: tzsky
盈通CI945GC 战神 RSMRST#疑问
发表于 2012-4-1 15:44:16 | 只看该作者 �
奇怪的是撬开85脚,测电压是0.7V,焊盘是3.3V。不撬开85脚是3.3  详情 回复 发表于 2012-4-2 10:59
发表于 2012-4-2 10:53:08 | 只看该作者 �
rt8200a   dvd脚 5v的电压,然后出来一个电容,电容又去到31脚,31脚也5v对的吗?
发表于 2012-4-2 10:59:21 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2012-4-1 15:44
有 高电平 就是有RSMRST# ,
如果没RSMRST# 会把 电平拉低的
奇怪的是撬开85脚,测85脚电压是0.7V,焊盘是3.3V。不撬开85脚是3.3
那就是 RSMRST# 是正常的  详情 回复 发表于 2012-4-2 17:34
发表于 2012-4-2 17:34:47 | 只看该作者 �
那就是  RSMRST# 是正常的
就是说RSMRST#正常的话,撬开量85脚0.7,反而是正常的?  详情 回复 发表于 2012-4-2 17:41
发表于 2012-4-2 17:41:40 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2012-4-2 17:34
那就是  RSMRST# 是正常的
对 是这样的~~~  详情 回复 发表于 2012-4-2 17:46
发表于 2012-4-2 17:46:08 | 只看该作者 �
对 是这样的~~~
头晕了!那0.7V是什么电压啊?  详情 回复 发表于 2012-4-2 18:00
发表于 2012-4-2 18:00:38 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2012-4-2 17:46
对 是这样的~~~
头晕了!那0.7V是什么电压啊?
