查看: 1975|回复: 6
[显卡维修]
请教个显卡维修问题?
发表于 2012-3-29 17:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一块讯景8600GT显卡,开机报警后能启动系统(能听到进系统的声音),但是无信号输出。刚拿来时看到有个16V470UF电容鼓包,换了就这样了,这个应该查那里?
发表于 2012-3-29 17:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
查查显卡上的供电是不是正常
发表于 2012-3-29 19:34:44 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
供电都正常,奇怪的是开机报警,但是又能启动系统,这种显卡我遇到好几块了。
发表于 2012-4-16 13:06:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
问题解决,用热吹风吹了一下好了。
发表于 2012-4-16 19:51:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
gpu 虚焊,,温度高才爆电容的。。或者换下08.。
发表于 2012-4-22 20:47:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我有一块1G的显卡,手摸gpu温度正常,能听见自检完成的声音,就是不显示,请教各位
发表于 2012-4-22 21:02:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你先测一下显卡的各项供电是否正常,核心的阻值是否正常。
