查看: 6631|回复: 12
三星940nw按键失灵了
发表于 2012-3-29 15:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星940NW
故障:不开机
拆机排查,发现5V 15V电压都正常,就是少个开启信号
于是改了个驱动板就好了,可是却发现改按键成了问题
看了论坛里坛友们的帖子,把电阻去掉,按定义飞线,只是这个按键板太薄,飞线很麻烦
就想把原装驱动板修好,当接上原装驱动板的时候,却意外的发现一切正常了
只是按键不起作用,按右边三个键,都是AUTO的作用,开关有时候起作用,但大部分时候都失灵
主芯片很烫,过了一会儿,显示器程序不显示信号了,开始自检,红绿蓝白循环。。。
这是不是需要刷程序了?谁有这个程序,要真的
发表于 2012-3-29 15:32:24 | 只看该作者 �
换按键吧 谢谢
换的通用版  发表于 2012-3-30 09:42
发表于 2012-3-29 15:33:27 | 只看该作者 �
在网上看到这个地方,可以直接用通用板改,菜单都一样的,不知道是不是真滴:736it.com/thread-1500-1-1.html
wxf
先换按键不行再换MCU和刷程序  详情 回复 发表于 2012-4-9 20:26
骗点击的  发表于 2012-3-30 09:42
发表于 2012-3-29 15:44:21 | 只看该作者 �
改下就是的啊
那改着不是麻烦吗  发表于 2012-3-30 09:41
发表于 2012-4-4 12:01:22 | 只看该作者 �
LZ的是真三星还是假三星啊。看样子是驱动板的问题。这种机子又不是触摸按键,是的话就好办了
怎么分辨真假啊,我感觉触摸按键也不好修啊  发表于 2012-4-5 09:34
发表于 2012-4-4 12:16:09 | 只看该作者 �
触摸屏 不是那样修的
触摸屏是怎么修的呢?  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:34
发表于 2012-4-5 09:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-6 23:35:21 | 只看该作者 �
这机型号驱动板和触摸条是个问题。换个2025带触摸的驱动板完美解决问题!刷写程序就。。。要和屏型号对应,不对应就会出很多怪问题!
同意楼主: 5.0
我是用NT93B代换的,按键很不灵敏  发表于 2012-4-9 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:04
发表于 2012-4-8 18:20:53 | 只看该作者 �
如果遇到那些顽固问题,换板最稳定,有些不稳定的,客户拿回去后又出问题,等客户再拿来的时候肯定会很不爽
同意楼主: 4.0
换板就必须换原装板,代用的换上按键会很不灵敏,但是原装的又太贵  发表于 2012-4-9 11:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-8 21:44
发表于 2012-4-8 23:04:33 | 只看该作者 �
触摸建上的块虚焊了,一焊就好了。
要是真这么简单就好了  发表于 2012-4-9 11:37
发表于 2012-4-9 18:12:49 | 只看该作者 �
三星触摸按键板是个独立运行的 他有供电 有地 通过触摸后 发出控制
哦,呵呵,谢谢  发表于 2012-4-10 10:05
发表于 2012-4-9 20:26:48 | 只看该作者 �
我在学修 发表于 2012-3-29 15:33
在网上看到这个地方,可以直接用通用板改,菜单都一样的,不知道是不是真滴:736it.com/thread-1500-1-1.ht ...
先换按键不行再换MCU和刷程序
发表于 2012-4-9 21:09:34 | 只看该作者 �
修过几台按键板问题
