查看: 3483|回复: 2
T60报0192错误
发表于 2012-3-29 11:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
524093.ziphttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTI0MDkzfDNlNmM2NmJiYjEyYmI1NDgzMWQ5OGRlNjc4MjhiZmIzfDE3OTA1MTE5NzY%3D&request=yes&_f=.zipattach://524093.ziphttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTI0MDkzfDNlNmM2NmJiYjEyYmI1NDgzMWQ5OGRlNjc4MjhiZmIzfDE3OTA1MTE5NzY%3D&request=yes&_f=.zipattach://524093.zip T60(免安全芯片)的BIOS.zip (893.63 KB, 下载次数: 155)
发表于 2012-3-29 11:33:19 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
0192是安全芯片的问题,IBM的BIOS都有对相应的EC的,升级BIOS前一般需先升级EC的!可以先进BIOS,看看它的EC的版本,然后到IBM的官方网站上比较一下,如果不一致的话说是EC在搞怪
发表于 2012-3-29 11:35:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对  但是你可以刷免安全芯片的BIOS啊   这样的话也能解决的  只是那种BIOS不好找罢了
