查看: 4978|回复: 6
高级程序温控仪 温控器SP790 进口SAMWON sp790 封贴
发表于 2012-3-29 07:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装进口高档程序温控仪,30个程序,高精度 曲线 是高级别的温控器 ,包功能完好,精度高,自已制作DIY的好东西。有中文说明书,提供制作接线方式。有测试图片
*A/D Convert : 18bit(最高档)
*实现高精度(0.1%)、高性能
*支持多种输入(T/C, RTD, DCV)
*输出 : SCR(4~20mADC, 0~20mADC),SSR, Relay
*Relay输出 8点, O.C输出 4点 的充分输出点
*传送输出及警报输出1点
*支持多种辅助输出 : TS, IS, RUN, ALM, PEND, UP, DOWN
*参数设定简单
*程式容量:30 组, 300 段
*PID自动调整功能(AT Gain)
*各区间输入调整功能( 最大 4 组)
*可支持抑制系统冲温(Overshoot)功能
*各区间输入调整功能(10 组)
*Program, Fix, On/Off, Heating/Cooling, Auto/Man功能
*实现高品质、高信赖度(CE,CUL,ISO 等)
淘宝交易。  精度高,能控制在1度以内,不是国产能比的。
发表于 2012-3-29 08:33:24 | 只看该作者 �
这东西主要用在哪里 BGA机i?
发表于 2012-3-29 08:53:29 | 只看该作者 �
这个是不是自己的做的BGA .来个全图看看
发表于 2012-3-29 10:14:08 | 只看该作者 �
封贴,以出了。是做BGA机的
发表于 2012-3-29 10:29:50 | 只看该作者 �
这个真高档,没见过啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 20:08
发表于 2012-4-1 16:51:27 | 只看该作者 �
想卖多少钱呀?
发表于 2012-4-6 16:34:05 | 只看该作者 �
当初做DIY BGA机器的时候,真让人流口水的东东哦!
