查看: 4336|回复: 7
华硕G41的维修
发表于 2012-3-28 23:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板拿来的时候跑D0,然后进行最基本的检测,完了过后还是跑DO,上假负载打CPU到北桥的阻值发现有无穷大,没有犹豫这个可以秒杀了,直接做BGA,做完后测试了一下纠结了,居然不跑码了,没有办法把桥取下来植株,值完后在次测试,跑码亮机了。主板修复。
发表于 2012-3-28 23:55:39 | 只看该作者 �
楼主厉害,花那么多功夫来修这板子。
发表于 2012-3-29 00:19:51 | 只看该作者 �
还没有遇到G41主板,楼主上面说的是通病么??
发表于 2012-3-29 01:05:58 | 只看该作者 �
我遇到这样的板,上负载测试如果是这样秒杀一边去当料板{:soso_e113:}
发表于 2012-3-29 01:07:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 01:38:45 | 只看该作者 �
是不是温度没有控制好 第一次没有焊好
发表于 2012-4-7 08:24:42 | 只看该作者 �
今天碰到华硕g41跑D0,98,9b,供电都正常,看来不是我一个遇到啊。
发表于 2012-4-7 10:17:48 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
