查看: 6702|回复: 12
ACER ASPIRE 4930G 开机掉电 解决
发表于 2012-3-28 23:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ACER 4930G的笔记本电脑
症状是开机显示LOGO LOGO过后硬盘引导系统时掉电  就是一读硬盘就掉电 没有到系统滚动条就掉电了
询问客户得知机器无摔 无进水 是正常使用过程中出现了这个问题
拆机 主板上除了点灰尘 没有任何硬伤 或者烧坏 腐蚀
测试主板各路供电都是正常的 想不出什么情况 手上又没有示波器 很难搞啊
突然想起 这个跟TOSHIBA M200的机器症状有点像啊  !
于是找了两个330的电容 正好CPU插座反面有两个电容的空焊点 直接焊上去 开机 OK了
最终诊断结果 由于CPU电容不良引起的掉电)
发表于 2012-3-28 23:53:48 | 只看该作者 �
楼主说的NEC大电容啊
发表于 2012-3-29 11:39:48 | 只看该作者 �
这个电容是不是跟东芝的电容一样的NEC的啊,看来这个电容质量还是没过关啊
发表于 2012-4-8 17:55:47 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,NEC大电容,
发表于 2012-4-11 12:28:13 | 只看该作者 �
宏基的这款没有吧
发表于 2012-4-11 12:54:47 | 只看该作者 �
换了也没有用
发表于 2012-4-11 14:59:44 | 只看该作者 �
呵呵现在什么情况都有啊,怪了
发表于 2012-4-11 15:15:44 | 只看该作者 �
我的神啊  上次跟楼主一样的现象 客户说开机用用会掉电 结果拆开一看是NEC大电容 就以为是这个问题 结果最后就是风扇堵了 清灰就好了
发表于 2012-4-11 15:16:37 | 只看该作者 �
当然既然是NEC大电容 这个可能性确实最大  TOSHIBA机器 基本什么乱七八糟的现象都能跟这个靠上 修过花屏的 也是这个电容
发表于 2012-4-11 17:37:45 | 只看该作者 �
没有示波器看来怪问题不好整呀
发表于 2012-4-27 08:04:44 | 只看该作者 �
想要这个的图纸
发表于 2012-4-27 08:40:01 | 只看该作者 �
我以为是华硕掉电故障啊
发表于 2012-4-27 12:58:01 | 只看该作者 �
这款还没遇到过
