查看: 1670|回复: 0
芯 片 组 性 能 指 标
发表于 2012-3-28 20:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯 片 组 性 能 指 标
芯片组        CPU架构        标准外频        北桥芯片        北桥封装        南桥芯片        南桥封装        最大内存
INTEL440LX        SLOT 1, SOCKET370        66MHZ        82443LX        492PIN        82371AB        324PIN        512MB
INTEL440BX        SLOT 1,SOCKET370        100MHZ        82443LX        492PIN        82371EB        324PIN        1GB
INTEL440EX        SLOT 1,SOCKET370        66MHZ        82443LX        492PIN        82371AB        324PIN        256MB
INTEL440ZX        SLOT 1,SOCKET370        100MHZ        82443ZX        492PIN        82371EB        324PIN        256MB
INTEL440ZX-66        SLOT 1,SOCKET370        66MHZ        82443ZX-66        492PIN        82371EB        324PIN        256MB
INTEL440GX        SLOT 1,SLOT2        100MHZ        82443GX        492PIN        82371EB        324PIN        256MB
INTEL810        SLOT 1,SOCKET370        100MHZ        828,108,280,182,802        512MB
INTEL815EP        SOCKET370        133MHZ        82815E,82801BA        1GB
INTEL820        SLOT 1        133MHZ                                        1GB
INTEL845        423,478        400MHZ        82845                82901                1GB
INTEL850        423,478        400        82850                82801        RDRAM        2GB
VIA VP3        SOCKET7        75MHZ        82C597        456PIN        VT82C586B        208PINPQEP        1GB
VIA MVP3        SOCKET7        100MHZ        82C598        476PIN        VT82C586        208PINPQEP        1GB
VIA MVP4        SOCKET7        100MHZ        82C501        492PIN        VT82C686        352BGA        768MB
VIA PRO         SLOT 1,SOCKET370        100MHZ        82C691        492PIN        VT82C596        324BGA        1GB
VIA PRO PLUS        SLOT 1,SOCKET370        100MHZ        82C693        492PIN        VT82C596A        324BGA        1GB
VIA PRO 133        SLOT 1,SOCKET370        133MHZ        82C693A        492PIN        VT82C596B        324BGA        1GB
VIA PRO 133A        SLOT 1,SOCKET370        133MHZ        82C694        502PIN        VT82C596B        324BGA        1GB
VIAAPOLLO266        SOKET A        266MHZ        VT8366                VT8233                2GB
SIS 5591        SOCKET7        100MHZ        SIS5591        553PIN        SIS5595        208PINPQEP        768MB
SIS 530        SOCKET7        100MHZ        SIS530        576PIN        SIS5595        208PINPQEP        1.5MB
SIS540        SOCKET7        100MHZ        SIS540                SIS540单片                1.5MB
SIS5600        SLOT 1        100MHZ        SIS5600        487PIN        SIS5595        208PINPQEP        1.5MB
SIS620        SLOT 1,SOCKET370        100MHZ        SIS620                SIS5595        208PINPQEP        1.5MB
SIS630        SLOT 1        133MHZ        SIS630                SIS630单片                1.5MB
ALI ALADDIN V        SOCKET7        100MHZ        M1541        456PIN        M1543        328BGA        1GB
ALI ALADDINPRO         SLOT 1        100MHZ        M1621        476PIN        M1543        328BGA        1GB
ALI ALADDINPRO 3        SLOT 1        100MHZ        M1631                M1543        328BGA        2GB
ALI –P4        478        266MHZ        M1671                 M1535D        DDRRAM        2GB
四   总线的分类:
1        总线相对于CPU或其它芯片的位置可分为
        1)        内部总线: 在CPU内部,2)        寄存器之间和算术逻辑部件ALU与控制部件之间传输数据所用的总线。
        3)        外部总线:是指4)        CPU与内存RAM、ROM和输入/输出设备5)        接口之间进行通讯的通路。
2        按总线功能来划分又可分为:
1)        地址总线:地址总线用来传送地址信息
2)        数据总线:数据总线用来传送数据信息
3)        控制总线:控制总线用来传送各种控制信号
1        计算机的总线按其功用来划分主要有
        1)        系统总线:ISA(AT)标2)        准,3)        MCA,4)        EISA,5)        VESA,6)        PCI,7)        AGP
        8)        局部总线:VESA Local Bus PCI总线
决定总线性能的主要有总线时钟频率,总线宽度,它们的计算公式为:
传输速率=总线时钟频率X总线宽度/8。
         总线类型
         ISA 总线        PCI 总线        AGP 接口
字长(位)        16        32/64        64
最大带宽(位)        16        64        64
最高时钟频率 MHz        8        33        66
最大稳态数据传输速率 MB/s        16        133        266最低
带负载能力(台)        >12        10        1
多任务能力        Y        Y        N
是否独立于微处理器        Y        N
