查看: 4023|回复: 10
main Memory clock is 100Mhz
发表于 2008-6-5 16:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
815主板,开机检测到这个    main Memory clock is 100Mhz     怎么会检测错误呢,,我上的内存是133的.......
                还有插上键盘就嘀嘀的不停响
发表于 2008-6-5 16:13:51 | 只看该作者 �
好古老的一张的主板呀
试下给主板恢复一下初始值
发表于 2008-6-5 16:17:06 | 只看该作者 �
这种主板没有任何维修价值。
发表于 2008-6-5 17:51:35 | 只看该作者 �
板子不支持133MHz的内存,或者BIOS中设置了与CPU外频同步(如果使用的是CR的话)
发表于 2008-6-5 19:42:49 | 只看该作者 �
没价值
发表于 2008-6-6 11:26:13 | 只看该作者 �
我知道没修的价值,可老板要我修啊,可能不支持133吧,但键盘都用不了,检测完后就会嘀..嘀..的响个不停...IO换过了,没思路了,几个小时后再没办法就扔了它
发表于 2008-6-6 12:21:29 | 只看该作者 �
有可能不支持133外频吧
插键盘报警可能你的键盘接口电路有问题 拆掉前面的电容看看还有没有这种问题
发表于 2008-6-6 15:37:35 | 只看该作者 �
都没人想到看看主版平率的跳线吗
发表于 2008-6-6 15:56:40 | 只看该作者 �
键盘口这个我知道 怎么搞,可现在不插一样会啊,,,频率跳线没有啊....还是不搞算了....晕啊...
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-6-6 20:18:44 | 只看该作者 �
如果是其它人,我就不多言了,不过你是版主,实话实说,你的解释非常不专业,而且还有错误的说法.
第一,815芯片组的板子还从没听说过不支133MHZ的内存.任何一个厂家生产的815系列的主板是绝对支持频率133MHZ的处理器及内存的!支不支持不是厂家说了算,这是芯片组已经决定了的.
第二,BIOS设置了与CPU外频同步,也没这种说法,在370平台里,处理器的外频与内存本来就是同步的,他们的总线频率是一样的,也就相当于,处理器的外频就等于内存的频率.唯一不同之外在,内存频率只能平行或小于处理器外频,而不能超过处理器外频!打个比方,一个P3 1G的处理器,(133X7.5)如果内存条是PC100的,虽然点得亮,也能正常运行,但内存只能运行在100MHZ的频率上.也就根本没有在BIOS里设置这种说法.除了VIA芯片组的,VIA可以做内存异步.但问题是人家已经非常明确的说了是815的板子.
至于楼主遇到的故障,已经有人跟帖说过了,就是一个排容的问题.键盘上的三根针脚,供电5V,数据两根也是5V电压,你测试一下这个电压正常不?一般情况下都是排容坏了或不良,把5V电压拉低了.至于I/O的可能性非常小,特别是你这种喇叭有滴滴的声音故障,I/O坏的可能性几乎为零!
发表于 2008-6-6 21:51:44 | 只看该作者 �
谢了。。键盘不能用故障搞得多了,可这个就是搞不好啊,就不明白在检测完后喇叭还会嘀个不停。。应该不会跟BIOS有关吧。。
