查看: 2690|回复: 15
冷机不识别内存
发表于 2012-3-28 17:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日150,接机不显示,电流档内存,加焊北桥后正常显示,开机测试一天,中间重启很多次,都正常,客户取走,第二天又档内存,开机不显,拿回来返修,擦拭内存后又正常了,求高手指点·····
发表于 2012-3-28 17:37:09 | 只看该作者 �
注明:机器只要开起来后,都正常使用,但是机器一旦冷了后,就开不起来,档内存,擦拭下又可以了。
发表于 2012-3-28 17:37:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 17:46:59 | 只看该作者 �
换个内存看看!
发表于 2012-3-28 17:47:54 | 只看该作者 �
可能还是北桥问题,也可以检查下你的显卡换换
发表于 2012-3-28 17:55:05 | 只看该作者 �
内存已经换了,情况一样,机器是集显的,就焊了北桥,这样的问题会不会还是北桥的问题?
发表于 2012-3-28 18:05:23 | 只看该作者 �
这个机器建议放弃,这个机器不稳定的
发表于 2012-3-28 18:07:47 | 只看该作者 �
已经收了客户钱了,要是退钱,老板又不高兴了,我就一个打工的,跪求高手指教
发表于 2012-3-28 18:28:21 | 只看该作者 �
简单,交给师傅搞定,顺便学一招撒
发表于 2012-3-28 20:38:05 | 只看该作者 �
可能还是北桥的事   你做动北桥了么i?
发表于 2012-3-28 20:59:04 | 只看该作者 �
实在不行 拿下来重织哦
发表于 2012-3-28 21:19:37 | 只看该作者 �
感觉像是供电的电源有问题!而且还是电容部分!稳压用的!
发表于 2012-3-28 22:33:28 | 只看该作者 �
把内存槽加焊一下看吧
发表于 2012-3-28 23:04:53 | 只看该作者 �
可能还是电容的问题吧,高手来指点一下吧,让大家学习一下
发表于 2012-3-29 08:18:44 | 只看该作者 �
我想也是电容问题可能性大一点
发表于 2012-3-29 13:21:43 | 只看该作者 �
先换个内存试试啊,看看周边的电容
