查看: 2716|回复: 6
17寸三星173s 进系统后闪灭
发表于 2008-6-5 14:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸三星173s 进系统后闪灭
       今天修一个17寸三星173s 进系统后,两、三秒就灭一次,然后又亮,又灭又亮。
       在DOS模式下,没有问题。
       换了高压板也还是这个样子。
       要怎样能解决这个问题呢?
发表于 2008-6-5 15:09:16 | 只看该作者 �
出现这种问题 有两个地方值得怀疑
1  如果楼主有编程器 建议换MCU看看
2  如果没有  用外接灯管测下看是否是灯光引起的
发表于 2008-6-5 15:14:17 | 只看该作者 �
楼上说的两种情况如果不行的话,建议换下驱动板看看
发表于 2008-6-5 17:34:29 | 只看该作者 �
灯管的可能性不太大了,因为DOS模式正常,看来还是MCU的问题多了
发表于 2008-6-5 19:51:37 | 只看该作者 �
三星机子.还是换一下MCU吧.
发表于 2008-6-5 21:03:51 | 只看该作者 �
我觉得也是MCU的问题这种问题挺多
发表于 2008-6-18 00:45:03 | 只看该作者 �
按三星通病来修吧劳取酬
