查看: 7628|回复: 21
华硕G41不跑码求思路
发表于 2012-3-28 13:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块华硕G41的3代主板,看了一下,不跑码现在是CPU的供电有问题,板子是3项供电,第一和第三的下管G极没有控制信号,求思路?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
先加焊或者干掉CPU供电管理芯片再说  发表于 2012-5-6 13:56
发表于 2012-5-6 23:27:12 | 只看该作者 �
电源管理的工作条件都全  且管都是好的   G级没有断线   换电源管理
发表于 2012-3-28 14:40:00 | 只看该作者 �
下管G极相连的线路有没短路。。如:2R2电阻、PWMIC有没有损坏、
发表于 2012-3-28 15:39:31 | 只看该作者 �
G41  3代条应该还有质保吧
发表于 2012-3-29 18:39:22 | 只看该作者 �
G41先干BIOS再说
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
第一和第三的下管G极没有控制信号,供电都没,还BIOS了,我晕!  发表于 2012-3-30 20:12
发表于 2012-3-30 18:08:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
反对楼主: 5.0
你们真的 认真看过人家楼主的描叙了吗。G级没电压还干BIOS。好板让你修废了  发表于 2012-5-6 16:31
反对楼主: 5
你还跟风。。。。  发表于 2012-3-30 20:13
发表于 2012-3-30 22:02:04 | 只看该作者 �
cup供电都没有,跟BIOS没关系
发表于 2012-3-30 22:28:38 | 只看该作者 �
取下来量管子的好坏
坏换   好的话就换电源管理芯片
发表于 2012-3-30 22:32:44 | 只看该作者 �
换个IC 不行刷个BIOS
发表于 2012-3-31 20:04:02 | 只看该作者 �
可能是电源管理芯片有问题 换一下试试
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蒲捷维修 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-2 00:13:40 | 只看该作者 �
呵呵,不懂来学习一下啊
发表于 2012-4-2 08:49:11 | 只看该作者 �
解决没。。什么原因。。分享下
发表于 2012-4-2 10:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 13:08:46 | 只看该作者 �
修   好   了  没  有
发表于 2012-4-4 10:19:58 | 只看该作者 �
G与PWMIC相连。先PWMIC看看。。。。
发表于 2012-4-4 22:12:20 | 只看该作者 �
查电源管理芯片  的工作条件
发表于 2012-4-17 10:21:33 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片的问题。呵呵
发表于 2012-4-17 17:43:20 | 只看该作者 �
不好找的话,找找芯片的PDF,查查工作条件。
发表于 2012-5-6 12:57:45 | 只看该作者 �
  bios挂了吧 刷吧
发表于 2012-5-6 13:36:36 | 只看该作者 �
gao BIOS 应该是
发表于 2012-5-6 14:55:18 | 只看该作者 �
硬启动都没有完成就干BIOS!!先测下不正常的的管子是不是坏了。在查电源管理芯片工作条件
