查看: 4591|回复: 8
索尼VGN-CS25H奇怪掉电
发表于 2012-3-28 12:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 VGN-CS25H机器,板号MBX-196,此机故障是有时可触发显示不进系统可维持5分钟后掉电,进系统马上就掉电,进PE也一样掉电,有时根本触发无显示电流上到1.40左右掉电。显卡重做过,南桥换过,CPU换过,BIOS刷过,硬盘换过,内存换过,CPU供电芯片换过,故障依旧。搞不懂是什么原因,现在发现耳机接口旁边有两个二极管和两个小电容短路,拆掉也短,因为没有图纸,不知这样是否正常,那位高手有经验的,请指点小弟一下,或者谁有些机器图纸的麻烦上传一份,感激不尽!!
发表于 2012-3-30 13:35:38 | 只看该作者 �
这种问题在其他笔记本上也经常有出现 修到过一次 以后就知道了
发表于 2012-3-28 16:51:24 | 只看该作者 �
怎么判断的是上管不良?  详情 回复 发表于 2012-4-11 11:12
发表于 2012-3-28 13:12:32 | 只看该作者 �
换CPU供电电路上的 电容和高低管试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你牛的很呀 一下就把问题解决了  发表于 2012-3-28 17:02
同意楼主: 5
有可能可以查查看  发表于 2012-3-28 13:39
发表于 2012-3-28 12:54:20 | 只看该作者 �
可能短路还没找对地方,继续找短路的地方,或者放在那儿一会儿,过一会儿换个思想去修
发表于 2012-4-11 11:12:28 | 只看该作者 �
yehengyi 发表于 2012-3-28 16:51
谢谢高手指点,果然是CPU供电的上管有问题,换了就好了
怎么判断的是上管不良?
发表于 2012-4-21 17:36:45 | 只看该作者 �
上管不良导致那两颗电容短路么?
发表于 2012-4-21 17:43:17 | 只看该作者 �
还是那两个二极管和电容原本就是通的?
发表于 2012-4-21 17:43:40 | 只看该作者 �
经验老道,有时候真的不能按常理去理解一些故障
