查看: 1814|回复: 4
七彩虹AK4N-M2 有没有那个大侠修过这块板 的
发表于 2012-3-28 11:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板是跑C1不过内存的..量了 内存的系统总线一脚阻值500多另一脚100多..一个3.3V一个0V
于是追线..跑到IDE下面..追不下去...拿刷子乱扫一遍无果...请问有没有这块板的图纸..桥 已经加焊过了..无果..
请问一下这两条线还能到那里..NF4的桥
发表于 2012-3-28 11:11:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电都正常吗?
发表于 2012-3-28 11:16:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没试过刷下bios
发表于 2012-3-28 11:19:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这种班子要盲修 才行
发表于 2012-3-28 11:31:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哈哈..真幸运..刚发完贴..就回头去再追了一下线路..结果在USB插线糟旁边表笔一刮..既然响了..两个外型像三极管的..二极管板上标D11跟D12
D12就直接跟我说的那个100多阻值的相连..直接拆去..阻值上来了500多..先不装..上  电..3.3V出来了..料板装回一个上去..上U一路跑码..显了..测系统中..
