查看: 3795|回复: 12
经验,台式机开机后用段时间重启
发表于 2012-3-28 10:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接手一台组装机,客户说用半小时后会自动重启并且重启后不能开机,而且经常出现这样的问题,机器配置为:AMD 3000+ 内存:1G 硬盘:160 主板:华擎
经测试发现用户描述的故障,以为是主板有问题,更换后问题仍然出现,更换主板后以为还是CPU导致重启后,更换主板G41,CPU5700 内存2G1333,后用一段时间后问题仍在,最后用最小化测试法,去掉所有外接插件后进行测试一切正常,说明问题就在外接插件上,把外接插件一个一个的接上去测试后,发现故障在重启开关上,去掉重启开关一切正常。
这是俺前几天维修的一个经历,这也说听明了,不要忽略了一些细小的东东,有时候有可能就是那些不起眼的小东东导致的一些故障
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 17:26
发表于 2012-3-28 10:42:16 | 只看该作者 �
每个部件都必须正常运行,缺一不可啊!!!
发表于 2012-3-28 11:16:48 | 只看该作者 �
这个我也碰见过 关键是要细心
发表于 2012-3-28 11:18:24 | 只看该作者 �
细心好呀,重启开关!真晕!
发表于 2013-11-17 22:22:57 | 只看该作者 �
怪不得某些品牌机连重启开关都不做上去,前久也碰到个这种情况折腾了好久才搞定,估计机箱太山寨了
发表于 2013-11-18 09:15:49 | 只看该作者 �
台式维修,开关应该摆在靠前的位置上面。
发表于 2013-11-18 09:34:37 | 只看该作者 �
碰到过复位开关坏了。导致一直复位无法开机。饶了很多弯路
发表于 2013-11-18 11:14:04 | 只看该作者 �
这咱经验也是常被忽略的
发表于 2013-11-18 15:20:11 | 只看该作者 �
电源内部次级滤波电容鼓了也是这样 有时
发表于 2013-11-21 13:25:42 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-11-21 13:37:00 | 只看该作者 �
这种还没遇见过,以后遇到的注意下
发表于 2014-3-3 11:26:20 | 只看该作者 �
我也遇到过,换cpu好了
发表于 2014-3-6 09:29:10 | 只看该作者 �
这种情况 还没有遇到过 下次要注意了
