查看: 2847|回复: 2
苹果A1278(M97A+051)屏上下显示两个一样的画面,
发表于 2012-3-27 23:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前进过一次水是进屏接口地方,屏接口LED灯部分烧坏,能看到进系统画面的影子,把LED灯的线接好就OK,过了三个月,接口地方又一次进水,这次连影子都没有了,这次屏接口地方烧的更大,但还是能听到开机的声音,换了接口,屏线,图像倒是出来了,但显示的上下两个画面,画面粗糙有白竖线,屏线接口的阻值都正常,主板为集成显卡,没有一样的屏换,求思路,
发表于 2012-3-28 00:30:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
水就进接口处,其他地方没有看到有水,两次进水LED的33V把板子烧的洞越来越大,信号线上的阻值都正常,就显示不正常。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-28 00:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是北桥吧
