查看: 5360|回复: 10
G460内置喇叭时响时不响
发表于 2012-3-27 21:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一机器,故障是内置喇叭不稳定。外接ok
这里说的不稳定是机器用着用着,内置的喇叭就不响了。我把机器拆开,量喇叭的阻值,没异常。米遇到过这样问题~~~
上图,哪位师傅和我说下需要量哪些测点。
附上G460图纸,有需要的同学可以用下。
我打算换个喇叭试试~~~~~~~
猫了个咪的,附件上传的真慢~~~~·
另外机器刚开机时候,喇叭正常。用一会就不响了。。。。。。
耳机接口是一个单独的板子,用线连接起来。我把线拔掉,测试中~~~~~貌似一切正常。大爷的,用了半小时后,内置喇叭就不响了~~~~·
NIWE1_LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
耳机接口,,还有系统,,  发表于 2012-3-28 11:12
发表于 2012-3-27 21:11:53 | 只看该作者 �
换个喇叭试试吧
发表于 2012-3-27 21:48:21 | 只看该作者 �
换个喇叭试试吧,另外,有波的话,可以打个波
发表于 2012-3-27 22:15:52 | 只看该作者 �
可能是南桥热了就不行了   南桥控制声卡
发表于 2012-3-27 22:39:43 | 只看该作者 �
慢慢 查吧,  声卡芯片...
发表于 2012-3-27 22:45:28 | 只看该作者 �
打波试试!看是不是不稳定
发表于 2012-3-27 23:08:51 | 只看该作者 �
喇叭的可能性大。
发表于 2012-3-28 03:17:46 | 只看该作者 �
先换掉喇叭。在去插 声卡 到功放的数模转换 线路。如果都无异常 果断换声卡
发表于 2012-3-28 07:45:46 | 只看该作者 �
感觉是功放问题
发表于 2012-3-28 07:55:45 | 只看该作者 �
感觉喇叭没问题,问题在功放或声卡芯片上,对照图纸查下
需要查哪些呢  详情 回复 发表于 2012-3-28 08:18
发表于 2012-3-28 08:18:31 | 只看该作者 �
