查看: 2087|回复: 4
方正R650N突然休克了
发表于 2012-3-27 18:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间客户拿来一台R650N,加电不亮,很明显就是显卡的问题,和客户沟通之后,客户选择加焊一下。
拆机,上BGA,加焊的很完美,客户满意的取走了
今天这台机子又被送来了,还是老问题。于是,就拆机加焊,可是加焊之后就完全休克了
待机电流是0.01A,按开关,电流到0.02A,按键灯不亮
测公共点18.5V正常,3V、5V正常,我用酒精擦拭了排线和IO芯片的引脚,按键灯亮了,可是光线弱弱的,开机电流还是到0.02A
接下来该怎么查啊,怎么这么倒霉啊
发表于 2012-3-27 18:03:16 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2012-3-27 22:28:13 | 只看该作者 �
测下显卡上和周围的电容,看是不是有短路的。估计是显卡短路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我测测看  发表于 2012-3-28 10:40
发表于 2012-4-5 09:32:55 | 只看该作者 �
这个问题已经好了,奇怪,就放了一天就好了,什么都没动
发表于 2012-4-6 23:12:01 | 只看该作者 �
马上会回来的。。。
