查看: 1490|回复: 0
夏普2030复印机维修一例
发表于 2012-3-27 16:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏普2030复印机维修一例
故障现象:复印品底灰严重,字符着粉率低。
维修过程:
1、根据常规检查流程进行清洁保养,参数调整47-1,46-1,44-6让机器自检转印分离,显示屏上是否出现F2,确定故障是否在转印分离。
2、如果显示屏上出现F2,可以初步确定故障在转印分离。清洁转印分离座,确定没有脏物造成漏电、击穿。调整高压板上高压调节旋纽,故障现象没有改善或消失。这说明故障不在转印分离。
3、在稿台上放置4-5张白纸,键入调整代码,调整曝光灯灯压是否合适,充电转印分离是否在正常的范围内,检测结果正常,说明故障不在此部位。
4、键入调整代码,检查图像浓度传感器和鼓标记转感器的灵敏度在204±10内,检测结果传感器的灵敏度低于正常范围,在调整两个传感器灵敏度至正常范围后,故障排除。
结论:复印品底灰严重,复印品淡可能由以下几种原因造成:1、转分座击穿2、传感器灵敏度低。此机由于传感器灵敏度低造成OPC鼓上图像浓度检测失常导致出现此故障。
