查看: 3131|回复: 8
求助,冠捷显示器不亮
发表于 2008-6-5 10:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠捷显示器不亮,灯也不亮。。开机还有哒哒哒的声音,声音很小有规律。。哪个高手指点一下。。谢谢。。。
发表于 2008-6-5 10:34:53 | 只看该作者 �
看你这个现象是电源自动保护了, 建议检查电源、行电路。
发表于 2008-6-5 10:38:14 | 只看该作者 �
短路保护
过压保护电路异常,
阻尼二极管击穿。
慢慢查故障点,换掉坏件。OK了
发表于 2008-6-5 10:42:39 | 只看该作者 �
哭了,行管好的,阻尼管好的。。。
发表于 2008-6-5 13:51:56 | 只看该作者 �
去掉630 看还响不?
断开、高压包看还响不?
发表于 2008-6-5 15:43:18 | 只看该作者 �
楼主把二次升压电路断开,测一下一次电压正不正常,如果还有哒哒哒的声音,说明电源次级有短路的地方,楼主查一下吧。
发表于 2008-6-5 19:34:34 | 只看该作者 �
电源部分有短路。。。。。。
发表于 2008-6-5 21:47:54 | 只看该作者 �
先让电源能正常工作,可依次断开负载,就能找出哪路有问题了。一般行电路故障高一些。
电源千万不能把负载全断开,以免炸电源
发表于 2008-6-6 12:17:45 | 只看该作者 �
依次断开负载各路,再听,断开哪路不响就是哪一路有短路!AOC机器电源坏的几率不是很大,个人意见
