- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-2
- 精华
接到机器一想又是来送钱的了,呵呵。接电源上电到0.4多就掉电重启,有时候又只有0.2多就直接掉。心里想估计是VCORE没出来。拆机来看看先。
先量一下VCORE,时有时无。还是先往前量测吧。发现L26没电压,这个是1.8v。
但是旁边的1.05V又正常。是不是短路?一查也没短路。这两个电压受控于MAX8743,
既然1.05V有,就换个芯片试试罗。一换,OK了。有显示了。准备交货。一装起来,好家伙,又是老问题。再量两个电压,都没了。还是老老实实的查芯片的工作条件了。
V+,VCC.....发现了。11脚的MAX8743_ON1不对,只有0.3V,12脚是正常的3.3V。问题找到了,往前查MAX8743_ON1的来源
是由PM_SLP_S4#过来的,量R213的1PIN ,电压是3.3v,正常。继续量MAX8743的11脚阻抗正常,那应该就是这个电阻的问题了,一量,0.7M了,呵呵。马上从料板拆了个同值的电阻换上,电流上来了。接屏显示。问题解决了。
