查看: 8812|回复: 42
长城M1931液晶奇怪问题
发表于 2012-3-27 10:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
长城M1931液晶,大多数插上电源,液晶能点亮,但用半个小时屏就灭了,灯还是亮的,但开关按键不起作用了,不能开也不能关,只有拔掉电源,重新插上,但有时候电源灯也不会亮的,按开关也没有反应,但拔掉电源,放在那里一会,再插上电,又能开了,开关上始终有电压,也有跳变,没什么思路,有没有通病啊 !!!求助,急!!!在线等,
反对楼主: 0.0 同意楼主: 5.0
赞成是驱动版的问题  发表于 2012-3-28 09:35
同意楼主: 5
看的机器挺新啊。是不是放在潮湿的地方电容失效了。  发表于 2012-3-27 17:29
反对楼主: 0
果断刷程序吧。这个机器修了N个了。程序坏。另外这个机器存储器本身也坏的多。  发表于 2012-3-27 13:06
发表于 2012-3-27 10:54:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高压板坏了换一个通用的就好了
发表于 2012-3-27 10:55:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是电源电路中有元件不稳定,电容漏电,电容爆也有可能
发表于 2012-3-27 10:58:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动程序不行了,重新刷哈驱动板撒
发表于 2012-3-27 10:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先检查电源,驱动板的问题也占一部分
发表于 2012-3-27 11:00:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是高压部分出问题了!
发表于 2012-3-27 11:05:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看样子  就知道LZ是卖电脑的  你还是给专业维修的吧  别想着占点小便宜 ,到时候弄死了 你就亏大的
发表于 2012-3-27 11:08:06 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  里面的电容鼓包了!换了 就行 了 !!
发表于 2012-3-27 11:08:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
拆出来  逐个监测。。
发表于 2012-3-27 11:15:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般是电源板的电容坏啦 鼓包了
发表于 2012-3-27 11:19:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
拆开 让大家帮你看看原因
发表于 2012-3-27 11:24:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会修的话,拆开看看电源板,,
发表于 2012-3-27 11:31:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况,应该是驱动板的故障。试试吧驱动板上的电容滤波,按键是否有电压、和把24C16换了试下
发表于 2012-3-27 11:31:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
貌似电容鼓了的可能性比较大,楼主拆开看看电源板的电容有没有鼓。
发表于 2012-3-27 11:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按键板和驱动板
发表于 2012-3-27 11:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习当中啊。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-27 11:55:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
驱动板问题比较多吧 拆开来看下
发表于 2012-3-27 11:57:30 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
先检查电压,再查驱动板。
发表于 2012-3-27 12:02:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这款机子电源部分问题故障率也高的 先看查下带载时电压有没有下降 再查高压或灯管
发表于 2012-3-27 12:10:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆开看一下把,按键,和高压板看下
