查看: 1783|回复: 11
[显卡维修]
问下那位朋友修过或有华硕的V9999GT显卡
发表于 2008-6-5 10:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
那位朋友知道图中那两个供电芯片是多大的?那两个东西烧了找别人换了两个就是现在图中看到的那型号不知道能长久用吗(现在没有问题怕时间长了又烧了,因为换的这两个应该和原厂的不一样)谢谢
[ 本帖最后由 昔日重来 于 2008-6-5 10:17 编辑 ]
发表于 2008-6-5 10:17:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
供电芯片?
我劝你找别人修吧!
一般用45N03就可以的
发表于 2008-6-5 10:18:24 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
谢谢回复,我是不会修是找别人换的但换的东西应该和原厂的不一样所以想问下原厂的是多大什么牌子的.谢谢
[ 本帖最后由 昔日重来 于 2008-6-5 10:21 编辑 ]
发表于 2008-6-5 11:45:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很简单,行个3DMARK ,再有手在上面摸(注意不要烫伤了手)下不就行了,很烫就要小心了,温温的,就不用想,没问题的!
发表于 2008-6-5 21:10:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 树林林 于 2008-6-5 11:45 发表
跑了遍03关机后试了下不热,这样应该没有问题了吧
发表于 2008-6-5 21:41:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不是关机摸,是开机时摸
发表于 2008-6-6 09:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果发热不大的话说明给你换上去的MOS管能应付这块卡,发热烫手的话就说明给你换的MOS管功率不足以应付这块卡。
发表于 2008-6-7 08:47:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
一般的COM管都可以,管子要看参数,不要光看外表.
发表于 2008-6-8 13:09:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你那显卡上换的MOS应该是主板CPU部分用的
参数上没有问题
发表于 2008-6-8 23:48:53 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
原帖由 可乐加冰 于 2008-6-8 13:09 发表
参数上没有问题
我发现跑03时有些地方好像显卡的那个小喇叭会响是不是换的这两个管供电不足造成的?
发表于 2008-6-9 10:04:01 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
参数上没有问题
找到华硕原厂的图了,朋友帮忙看看换的和原厂的数值一样不?谢谢
发表于 2008-7-27 13:06:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
V9999GT/128M原厂的MOS管的型号是:PQ1=09N03LA(外面的那颗) ,PQ2=04N03LA(内面的那颗)
