查看: 2825|回复: 4
G460机子进水不开机
发表于 2012-3-27 10:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460机子进水,拆机补线更换完损坏元件后,把3V5V待机修出,待机0.01.但触发后电源指示灯亮起,电流仍为0.01,一会熄灭.将南桥取下,再次上电,能上电到0.2左右,所有电压已出.以为南桥损坏,更换新的,悲剧出现,依旧触发0.01,量EC没有收到南桥发出的SL这_S3 SLP_S5信号,EC SUSP#没有高电平发出.求解!求高手指点我的思路是否正确.此该该从何入手!
发表于 2012-3-27 10:09:30 | 只看该作者 �
查下南桥的工作条件
发表于 2012-3-27 10:24:54 | 只看该作者 �
查下南桥的工作条件,进水   应该断线较多,测量一下数据线等线路
发表于 2012-3-31 21:31:34 | 只看该作者 �
我也是遇到一块,能触发EC就是不发出SUSP#这个信号,测后极无短路 挑起此脚EC也不发出SUSP#
发表于 2012-3-31 21:58:06 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,
