查看: 1655|回复: 15
请高手们帮我分析下是哪儿的问题
发表于 2012-3-27 08:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台联想F30集显的机子,外接正常,内屏白屏。屏上供电有,4组信号阻值正常。不知如何下手了?
哪位老手指点一二,感激不尽!!!
发表于 2012-3-27 08:12:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对了,补充下,是GM965的北桥,北桥已经换过了,还是涛声依旧。
发表于 2012-3-27 08:15:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用示波器测量一下差分信号的波形是否正常,阻值仅仅可以反映出显卡到显示屏排线的通路没有开路。
非常感谢,但兄弟这里设备简陋了些,没示波器,还有没有别的方法判断  详情 回复 发表于 2012-3-27 08:21
发表于 2012-3-27 08:21:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-3-27 08:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏LZ换了吗?屏保险量了吗?
发表于 2012-3-27 09:14:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我这有电路图,
发表于 2012-3-27 09:14:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不妨刷一下bios试试吧
发表于 2012-3-27 09:15:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有换屏试吗,屏上有3.3V供电是接屏测试的吗?
发表于 2012-3-27 22:23:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏的3.3V 有。。而且4组信号都有1点几V的供电。只是没换屏来搞,,因为是14针的针插。手头上没那种屏。。明天找张屏试下。。
发表于 2012-3-27 22:24:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对照图纸查一下关于显示模块的供电,ref等电压
发表于 2012-3-27 22:31:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
集显的,北桥可不太好焊,楼主确定焊好了,就要换屏试了。
发表于 2012-3-27 22:31:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能不能说下具体的信号名称。LVDS是有的。。其它就不知道要查什么了。。
发表于 2012-3-27 22:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏和屏线,多一些,先不应该考虑桥
发表于 2012-3-27 22:52:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一根屏线试下
发表于 2012-3-27 22:56:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏比较方便。
发表于 2012-3-27 23:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LVDS有电压 屏供电也有 应该是屏的问题(有示波器打下LVDS波形就好了)
