查看: 4826|回复: 28
[笔记本]
秒杀联想旭日410M无待机
发表于 2012-3-26 22:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒杀联想旭日410M无待机
代工厂:广达
板号:LE4
供电:19V
接可调电源无待机
测充电芯片MAX8734<PU5>
第1脚DCIN:18.8V正常
第10脚ACIN: 1.96V不正常
因为MAX8734要求第10脚ACIN要大于2.048V
第11脚才会输出有效的低电平ACOK#
取掉MAX8724测第10脚ACIN焊盘:2.4V
由此可以判断充电芯片MAX8724损坏
换个全新的上去
待机正常
触发显示LOGO
进系统测机
一切正常
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:32
反对楼主: 5
芯片取下来。。。。上电了。 你真大胆哟。不怕烧了其它芯片。。。  发表于 2012-4-22 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 14:25
同意楼主: 5
楼主药到病除!  发表于 2012-3-27 03:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 00:52
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
snxwy888 + 5 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
llyx + 10
长治笔记本维修 + 10
月饼 + 20
本文由 会员576030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-26 22:30:01 | 只看该作者 �
第一次发帖
请各位师兄多关照
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:32
下次肯定不会发这种贴了。。哈哈  发表于 2012-4-12 14:23
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-27 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 00:52
发表于 2012-3-26 22:41:57 | 只看该作者 �
楼主贴有个严重错误 8724会打成8734
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 00:58
十分感谢师兄提点 刚才还没检查 一激动就发了 见笑 我以后会注意的 本来心里想的也是8724 手不听使唤  详情 回复 发表于 2012-3-26 22:48
发表于 2012-3-26 22:48:05 | 只看该作者 �
十分感谢师兄提点
刚才还没检查
一激动就发了
见笑
我以后会注意的
本来心里想的也是8724
手不听使唤
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没听过8724,也没见过  发表于 2012-3-27 00:53
发表于 2012-3-26 22:50:57 | 只看该作者 �
要我就先量一下分压电阻
分压电阻量过了 下分压电阻PR82接近10K 上分压电阻才40多K 不知是表的问题还是在线量有误差 用的是优利德UT58 等有钱了一定买一个福禄克 这个表每个月都会有那么几天不舒服 然后就得换电池  详情 回复 发表于 2012-3-26 23:04
发表于 2012-3-26 23:04:23 | 只看该作者 �
73455855 发表于 2012-3-26 22:50
要我就先量一下分压电阻
分压电阻量过了
下分压电阻PR82接近10K
上分压电阻才40多K
不知是表的问题还是在线量有误差
用的是优利德UT58
等有钱了一定买一个福禄克
这个表每个月都会有那么几天不舒服
然后就得换电池
发表于 2012-3-26 23:08:22 | 只看该作者 �
第一次离月饼老师那么近
很激动
月饼老师是我非常喜欢的老师
我更喜欢月饼老师的讲课风格
没有一句废话
希望有一天能实地听月饼老师讲课
我以后会努力修机发帖
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 14:36
同意楼主: 5
哎,我看来有机会也要去体验下哦  发表于 2012-4-13 01:46
同意楼主: 5
继续努力  发表于 2012-3-27 00:53
发表于 2012-3-26 23:21:45 | 只看该作者 �
赞一个,速度之快
发表于 2012-3-27 07:19:18 | 只看该作者 �
“取掉MAX8724测第10脚ACIN焊盘:2.4V”
请问一下楼主,充电芯片是不是可以拆下通电测试呀?那样不会烧东西吗?
实际上应该取掉芯片 取掉上管 再测试 这样更稳妥  详情 回复 发表于 2012-3-27 21:40
那要看运气了,不一定所有都会烧,呵呵.  详情 回复 发表于 2012-3-27 10:53
发表于 2012-3-27 09:36:38 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊    为什么充电芯片就无待机呢
因为充电芯片要检测适配器是否存在 只有检测到适配器存在才会打开保护隔离  详情 回复 发表于 2012-3-27 21:39
发表于 2012-3-27 09:44:29 | 只看该作者 �
这款机器是通病,虚寒德比较多,芯片正好在散热器上正下方板子的后面~!接地一定要寒住
发表于 2012-3-27 10:53:07 | 只看该作者 �
请问一下楼主,充电芯片是不是可以拆下通电测试呀?那样不会烧东 ...
那要看运气了,不一定所有都会烧,呵呵.
发表于 2012-3-27 11:23:10 | 只看该作者 �
成王败寇2012 发表于 2012-3-26 22:30
第一次发帖
请各位师兄多关照
迅维大哥你也太牛了吧,10脚1.96V就离你那标准的只差0.几V你都知道,还那么确定,你是怎么那么的肯定啊?求指教
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:34
这个是芯片本身决定的 要看它的PDF  详情 回复 发表于 2012-3-27 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 18:27
发表于 2012-3-27 15:38:04 | 只看该作者 �
呵呵 厉害的 就这么点细微的差别就能判断毛病 学习了
发表于 2012-3-27 21:36:01 | 只看该作者 �
354827749 发表于 2012-3-27 11:23
迅维大哥你也太牛了吧,10脚1.96V就离你那标准的只差0.几V你都知道,还那么确定,你是怎么那么的肯定啊? ...
这个是芯片本身决定的
要看它的PDF
发表于 2012-3-27 21:39:12 | 只看该作者 �
零℃ゑ 发表于 2012-3-27 09:36
楼主秒杀啊    为什么充电芯片就无待机呢
因为充电芯片要检测适配器是否存在
只有检测到适配器存在才会打开保护隔离
发表于 2012-3-27 21:40:53 | 只看该作者 �
实际上应该取掉芯片
取掉上管
再测试
这样更稳妥
发表于 2012-3-28 10:09:53 | 只看该作者 �
师兄学的不错,基本功扎实!!
发表于 2012-3-28 10:23:02 | 只看该作者 �
成王败寇2012 发表于 2012-3-27 21:36
这个是芯片本身决定的
要看它的PDF
那大哥你是算出来的吧?
发表于 2012-3-28 15:07:54 | 只看该作者 �
不装芯片就加电  90¥的机子都会烧东西  烧的多少看你的运气
