ZXCVWtest
查看: 14901|回复: 43
显卡打开网页、播放网上视频或者gpu-z花屏:
发表于 2012-3-26 20:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么判断是gpu虚焊、显存虚焊或者其它原因,请前辈高手指导!显卡是GTX470公版。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTIzMzMxfDBhNzgzMzEwYmE4YTRhYzU2Y2UzZDk4MzZmNjUzZTkyfDE3OTQwNjY5MjY%3D&request=yes&_f=.jpgattach://523330.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTIzMzI5fDUzMDUxNjM3ZjMwMDA2NjUzY2Y1ZTZhZjRjYTU0NGY5fDE3OTQwNjY5MjY%3D&request=yes&_f=.jpgattach://523328.jpghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTIzMzI3fDc4MDMwYTZiYmQwZDQ2NDU3MmE5MjkyZTFmMjk3NTAyfDE3OTQwNjY5MjY%3D&request=yes&_f=.jpg
补充内容 (2012-3-27 15:03):
用3dmark06、FurMark压力测试、运行孤岛危机游戏几天都不花屏,3D应用都正常不花屏,花屏只出现在2D应用和低负载的3D应用中,如:网页或者播放在线flash视频。
补充内容 (2012-3-27 15:04):
补充内容 (2012-3-27 15:05):
补充内容 (2012-3-27 15:06):
发表于 2012-3-28 20:39:04 | 只看该作者 �
這問題我們都會直接更換GPU,大多都會好 另外也有碰過bios的問題~ 供您參考
发表于 2012-3-26 20:55:02 | 只看该作者 �
用表打一下阻值!
发表于 2012-3-26 21:14:47 | 只看该作者 �
第一幅图花得很漂亮{:soso_e128:}
发表于 2012-3-26 21:25:58 | 只看该作者 �
開機都沒問題但是進WINDOWS 才會出現對吧~
发表于 2012-3-26 21:37:43 | 只看该作者 �
又像显卡   又像显存     大家来说说
发表于 2012-3-26 22:19:10 | 只看该作者 �
画的很美...
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-26 22:20:06 | 只看该作者 �
先看看有没有短路的
发表于 2012-3-26 22:20:55 | 只看该作者 �
想都不用想  是显存
发表于 2012-3-26 22:21:44 | 只看该作者 �
显存的可能性大
发表于 2012-3-26 22:24:41 | 只看该作者 �
可以哦,花的不错,貌似是显存的问题
发表于 2012-3-26 22:41:35 | 只看该作者 �
是显存问题可能性大。
发表于 2012-3-27 09:30:37 | 只看该作者 �
现存坏了,用软件测试下,加焊以后不行建议换~!
发表于 2012-3-27 09:41:01 | 只看该作者 �
是的!开机不花,而且登录系统也不花,主要是打开网页或者gpu-z软件花屏,然后鼠标也有一块色块但可以移动,最后就蓝屏自动重启了。蓝屏代码如下:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [G:\WINDOWS\Minidump\Mini122411-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: G:\WINDOWS\symbols;G:\WINDOWS\symbols_debug
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d8000 PsLoadedModuleList = 0x8055e720
Debug session time: Sat Dec 24 22:41:32.421 2011 (GMT+8)
System Uptime: 0 days 0:02:11.417
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000EA, {88a93da8, 8a1e1740, b84f3cbc, 1}
Unable to load image watchdog.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
ERROR - could not read driver name for bugcheck parameter 3
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp!RmEscape+61 )
Followup: MachineOwner
发表于 2012-3-27 09:44:14 | 只看该作者 �
用vmt:Video Memory stress Test executable,测显存没有报错!dos下的那个因为不支持gtx470显卡所以没法测试!
发表于 2012-3-27 09:48:40 | 只看该作者 �
dlslzjn 发表于 2012-3-26 20:55
用表打一下阻值!
打了pci-e的阻值,没有阻值无限大的,而且数据线阻值都相同,应该没有问题吧?供电和内存数据线还没测,主要没找到显存的引脚定义资料
发表于 2012-3-27 09:55:20 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默的帅着 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-27 09:56:34 | 只看该作者 �
现在我把显存和核心背面的电容电阻用表笔测了下,没发现无限大的或者脱焊的,有个别阻值只有几欧姆,没有同型号卡参考,不知道正不正常。
发表于 2012-3-27 11:10:24 | 只看该作者 �
显存了,之前我遇到过,加焊显存就好《
发表于 2012-3-27 11:12:12 | 只看该作者 �
一般我都首先加焊GPU!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
