查看: 3846|回复: 4
关于过零导通型光藕可控硅的问题
发表于 2012-3-26 19:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  是这样的,可来想把一热风枪上的光藕可控硅更换成过零导通型的,以减少对市电的干扰。但更换以后却发现不能正常工作。于是开始研究起这种光藕可控硅来,但遇到如下的问题。
  MOC3063应该是过零导通型光藕可控硅,为什么从下面所测得的波形图看,还是和非过零导通型光藕一样?照理波形应该是断续的完整正弦波吧?为何还是斩波状态?
  请各位坛友不吝赐教!谢谢!
发表于 2012-3-26 19:39:35 | 只看该作者 �
可控硅调压本来就是利用斩波来实现的,你不让斩波,那还怎么调压?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 20:54
发表于 2012-3-26 20:02:54 | 只看该作者 �
这不对吗?开启信号来了就导通了.
只是开启信号和你想像中的不一样而已.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 20:54
发表于 2012-3-26 20:41:59 | 只看该作者 �
此光耦不是用来直接带负载的,IC 说明书中明确提到此问题。尽管你的电路现在能工作,但这种接法本身不符合电路本身的设计要求。
符合要求的接法见链接。
http://www.chinafix.com.cn/thread-498681-1-1.html
发表于 2012-3-27 00:31:49 | 只看该作者 �
标题
我这是测试电路。估计是交流电压过小了吧。还有,我的那热风枪换上MOC3063就不行,可能是触发脉冲宽度不够吧,以至于功率TRIAC没有足够的时间去导通。因为我手动在MOC3063输入端点触产生有效的脉冲,电热丝就开始正常发热了。然而,单片机内的程序没法改动,外部不可能改变脉冲宽度,看来这事也就作罢了。
谢谢各位!
还有一点,MOC30xx是为220V供电设计的,不是为15V的电压设计的。  发表于 2012-3-27 08:04
