查看: 7709|回复: 8
HP 4416s 大写灯闪
发表于 2012-3-26 15:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    用电池可以开机,但是开机不显,大写锁定键一闪一闪;
     用可调电源,不能开机,无待机;
    本本拆开后,发现Q1030明显烧坏,
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/978052254/QQ/WinTemp/RichOle/W7M4(]}LV3ZKL~@6GCB`TZC.jpg
求指点...
发表于 2012-3-26 15:23:56 | 只看该作者 �
图片重新传的
发表于 2012-3-26 19:15:21 | 只看该作者 �
恩不错学习了又
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
南霁 -5 你学习到了什么?
发表于 2012-3-26 20:48:52 | 只看该作者 �
修好没呀,,楼主,,
发表于 2012-3-26 21:45:46 | 只看该作者 �
估计芯片和上下管都挂了
发表于 2012-3-27 15:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 15:34:22 | 只看该作者 �
MOS烧了,是通病,换了就行。至于用可调电源不开机,是因为HP的充放电检测教,没有电压,这台机器是用可调电源无法开机的,必须用适配器
发表于 2012-3-27 22:39:09 | 只看该作者 �
4416S板子的确不贵,300多还是单购,遇到直接就换板了
发表于 2012-3-27 23:05:51 | 只看该作者 �
换板来的直接,有钱赚就行了。呵呵。
