查看: 4178|回复: 15
QFN焊盘如何修补
发表于 2012-3-26 11:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是QFN引脚的,焊盘烧断了,不知道这样的如何修补啊!!!弄i的头大了
发表于 2012-3-26 22:08:02 | 只看该作者 �
先把漆包线压到焊盘上,然后把芯片放上去,用风枪吹上,然后那根线你不就想接那接那啊
发表于 2012-3-26 11:59:07 | 只看该作者 �
飞线啊,可以焊的
那个脚太小不好焊啊  详情 回复 发表于 2012-3-26 12:31
发表于 2012-3-26 12:00:39 | 只看该作者 �
只能飞线了,没办法啊。
怎么飞啊!!!!  详情 回复 发表于 2012-3-26 12:30
发表于 2012-3-26 12:30:37 | 只看该作者 �
这个飞线难度比较高~我也遇到过  不过不怎么好搞~尸体还在那
发表于 2012-3-26 12:30:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 12:31:33 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-3-26 11:59
飞线啊,可以焊的
那个脚太小不好焊啊
发表于 2012-3-26 12:38:02 | 只看该作者 �
我都是用风枪,拿漆包线飞上飞,脚少可以要是太多就看电路图飞
我知道和那里相连,但是qFN那个脚位太小跟芯片连接不上啊  详情 回复 发表于 2012-3-26 12:41
发表于 2012-3-26 12:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 12:50:42 | 只看该作者 �
如果烧的可以看到银角   可以飞线  烧看不到的  就换吧
换芯片我有单身连接到引脚上不易啊  详情 回复 发表于 2012-3-26 12:58
发表于 2012-3-26 12:58:16 | 只看该作者 �
换芯片我有单身连接到引脚上不易啊
发表于 2012-3-26 20:22:32 | 只看该作者 �
飞线  看掉的脚连那里
发表于 2012-3-26 20:41:23 | 只看该作者 �
看看那条脱悍的盘应该有相连的电阻电容吧,。。
发表于 2012-3-26 21:11:40 | 只看该作者 �
确定qfn芯片是好的,把引脚处先吃上锡,焊在主板上后,用烙铁脱焊下,确保无虚焊,短路。
找到掉焊盘的脚,把左右两个脚上的锡清下,锡不要太饱满,避免后面飞线时造成短路。
找个细铜线,一头吃上锡,{注意:铜线头上一定要有锡,加锡后拿指甲剪去掉铜线上多余的锡,留下适量少许焊锡。}
飞线时注意,用风枪对着芯片预热,等锡化时,用制成的飞线铜丝插入掉焊盘的引脚处,风枪接着吹,铜线上的锡与引脚相连,{注意与左右引脚不可相连。}事候可轻轻拉下,确保飞线已与引脚充分相连》
在找到引脚相连的地方把铜线另一头连上即可。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 21:46
发表于 2012-3-26 21:47:29 | 只看该作者 �
我用过一招就是提前飞线接到QFN芯片的引脚了,把焊盘的锡加饱满了,用风枪吹。但并不是很理想。
发表于 2012-3-26 21:51:38 | 只看该作者 �
个人有个人的方法,主要就是把飞线和引脚连上就好啦,焊盘掉的什么的都是浮云。
